zhang950321 发表于 2013-6-14 11:41
那我直接配3S的不就得了??,我一直在V2216和4006之间犹豫着
如果机子较轻就3S吧,V2216我不知道,但是我拆了A2216后,感觉磁钢比4006的若不少,也没4006的厚。4006低KV的扭矩大,但是在3S下转速相对较低,表面看上去升力一般,其实带动1238也不怎么丢转速(和1147的桨比),扭矩肯定比2216大。
但是也有缺点,4006重量(含香蕉头,子弹头,固定螺丝,和减震垫)95g了,官方给的79g,只是裸机重量。那么4个就多了24g(一个好盈18A电调的重量)。v2216不知道,但是A2216所有的配件一套下来才85g(甚至可以做到78g,各种改),4个就能省60g,60g在飞机上很不容易省下的啊。
还有4006的轴是4mm的直径,但是轴承大多不好,没有像朗宇的无间隙。但是只有那么一丝框动并不影响飞行。 A2216都说不好,并不是电机本身偏心振动,只是自带的子弹头做工偏心造成很大振动,自己切切磨磨就能调好。
