楼主: tiangang426
【【【X3老不出来,自己先做一个】】】多图
发表于 2013-7-1 23:37 | 只看该作者
tiangang426 发表于 2013-7-1 23:00
设计图发上来看一下,外观还可以再改
我的一点建议:电池前端可以上翘,类似goblin,这样重心可以相当集中,电调置于大齿盘下方利用大齿盘(带风扇的那种)强制散热,也可以电调后置,三旋翼放到机舱里
另外主轴固定座那里有点单薄,好像一小块部件要带动整台机子,建议改进。空间不够的话就把大齿盘放到皮带轮下方,电机下沉一点,或者用长轴电机加电机轴承座。并且在大齿盘下方加主轴固定座,上方可以去掉一个,也可以留两个。
最后,能用两片式侧板一定要用啊,简化机身增加强度。至于金属件不够宽我相信有办法解决,至少可以凑出临时可用的,毕竟不能因噎废食啊。这样改出来应该是完美的机身结构了,绝对秒杀x3
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:41 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-7-1 23:33
你那个底板相对于机身是水平安装的吗,给机身设计个前倾的角度是不是更好看些,垂尾能翘的更高些
我这个是前倾的
63
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:57 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-7-1 23:37
我的一点建议:电池前端可以上翘,类似goblin,这样重心可以相当集中,电调置于大齿盘下方利用大齿盘(带 ...
学习了。慢慢领会
64
十分牛B,必须顶起啊!
65
把大齿盘反过来,有个不好的,就是主轴只能用TG的了,很贵啊
66
发表于 2013-7-2 00:14 | 只看该作者
7075有TG的主轴,14块3根
67
发表于 2013-7-2 00:34 | 只看该作者
LZ真厉害!!!很久没见这种强贴了!!!!
68
 楼主| 发表于 2013-7-2 01:29 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-7-2 00:14
7075有TG的主轴,14块3根
我画了一个用TG主轴的图。
造型方面也改了一下
69
发表于 2013-7-2 01:40 | 只看该作者
顶下楼主 楼主做的不是X3 是X4ii
70
发表于 2013-7-2 07:30 | 只看该作者
继续啊。。。讨论越多,改进越大
71
发表于 2013-7-2 07:34 | 只看该作者
好给力啊!
72
 楼主| 发表于 2013-7-2 07:40 | 只看该作者
火箭弹 发表于 2013-7-2 01:40
顶下楼主 楼主做的不是X3 是X4ii
是X4II款式的X3
73
发表于 2013-7-2 09:30 | 只看该作者
这个贴要火
74
发表于 2013-7-2 11:59 | 只看该作者
强强强
75
发表于 2013-7-2 14:48 | 只看该作者
tiangang426 发表于 2013-7-1 15:58
要装迷你舵机不简单啊,我把另一侧的改成迷你的尺寸就行了
有兴趣出点儿套件不?
76
发表于 2013-7-2 15:22 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-7-2 14:48
有兴趣出点儿套件不?
赶快加楼主的QQ啊,他正在组织套件呢
77
发表于 2013-7-2 15:39 | 只看该作者
楼主~技术了得
78
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:52 | 只看该作者
哈哈,刚入手水冷主轴CNC雕刻机,有得折腾了!!
79
发表于 2013-7-2 22:19 | 只看该作者
tiangang426 发表于 2013-7-2 07:40
是X4II款式的X3
楼主你要火!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-2 23:21 | 只看该作者
看看
