楼主思维定势已僵化。。。。让我这种1.66米翼展,全设备载重1.8KG~~ 还爬高的飞翼FPV用户,情何以堪。。
12分21秒,爬升到了1878米高度。
再一一驳倒楼主的缪论:
“缺点很多:
1.机舱小,设备难安置。(所有设备和常规布局一样, 全都能放进去,电池也全是大容量的)
2.对重心非常敏感,加剧设备安置难度。(所有固定翼就没有对重心不敏感的,当然菜鸟就更敏感,重心差一点飞机就不会飞了必须得炸粉碎)
3.翼型升力比常规滑翔机小,载重能力不足。(升力和载重与常规布局固定翼并无区别)
4.多数飞翼都采用小螺旋桨,小螺旋桨效率低,搭配高KV电机,效率更低。(玩具飞翼和非FPV用飞翼才小螺旋桨,小螺旋桨必然只能配高KV,这是常识。大翼展飞翼肯定是低KV+大桨,没得说。)
5.飞翼通常都不设计起落架,需要手抛起飞,这对起飞重量要求更加苛刻。(飞翼装不装起落架是看个人喜好,以个人喜好来论飞机重量,很荒唐)”
