冬日之雪 发表于 2013-7-20 21:41
个人觉得,飞机上能轻一克都是好事,哈哈,不知你之前说,预计飞20分钟,是怎么算出来的?求教。我也想先 ...
其实计算飞行时间是需要电机效率曲线来参考计算的,但是我用的郎宇2216 KV800并没有提供,所以我是依据之前做的8旋翼的飞行状况估算的。
我之前的井字8旋翼,3S 2600mah*4,起飞重量3.4kg,悬停飞行13~15分钟。新的X8 5500mah*2,起飞重量2.8kg,电池容量提升5%,负载降低20%,根据经验,续航时间应能提升30%以上(因为电机的负担越轻,效率越高,减重20%,则效率有可能提升超过20%)再加上低扰流的机臂、设计时就考虑了重心与中心重合,电机效率有可能进一步提高,所以期待着飞行时间能突破20分钟(呵呵,是“续航希望能超过20分钟”,并不是预计飞20分钟)
不过有人说X8由于桨面重叠,所以实际效率会降低,有的说会降低15%~30%,我对这种理论有点怀疑,实际情况怎样,只有装机测试以后才能只到了~~~
