楼主: allstar16
我的入魔经历和飞越450调机试飞遇到问题特来请教......附最近飞行视频
发表于 2013-8-2 13:12 | 只看该作者
allstar16 发表于 2013-8-2 09:30
我是按照这个接的,但是感觉还是不对
GY650有速率模式和锁尾模式,如果陀螺仪在速率模式下,摆动机尾 ...
你这个图哪来的??????不是有副翼六通道接收的经典接法啊!!!!
按理说:5通道应该用来接陀螺仪单根信号线(而不是闲置),尾舵机三芯线要接到陀螺仪上(而不是接到接收上)!!!
我怀疑这是小飞机集成接收的接法图
另外,锁尾模式打舵舵机动作是要一下动到底的,正常现象。因为你打舵飞机是静止的,所以陀螺一直处以补偿动作中
 楼主| 发表于 2013-8-2 13:23 | 只看该作者
按理说:5通道应该用来接陀螺仪单 ...
问题是锁尾模式下,我手转动机尾,尾舵机毫无动作,正常情况应该陀螺仪给补偿,尾舵机会动才对呀
63
w99 发表于 2013-8-2 12:57
买错了,应该买无副翼fbl,配个gv或者三代k
我的就是有副翼的机机
64
发表于 2013-8-2 13:29 | 只看该作者
加群:330689451,打造最全技术群!梁童鞋
65
发表于 2013-8-2 14:25 | 只看该作者
试试折开尾舵机拉杆看看尾桨活动顺不顺滑及再看看通电摆动机身尾舵机有没有相应动作,没如果线没接错那就陀螺仪有问题了
66
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:30 | 只看该作者
holisd 发表于 2013-8-2 14:25
试试折开尾舵机拉杆看看尾桨活动顺不顺滑及再看看通电摆动机身尾舵机有没有相应动作,没如果线没接错那就陀 ...
在速率模式下 反而有补偿动作
67
发表于 2013-8-2 14:40 | 只看该作者
速率模式?意思是非锁尾一般模式?还有,转速太低也会影响锁尾的
68
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:04 | 只看该作者
就是非锁尾模式下有补偿,锁尾模式下反而没了补偿
69
发表于 2013-8-2 15:23 | 只看该作者
你的是什么控?试试把陀螺仪的感应线从第7通道接在接收的第5通道口吧
70
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:33 | 只看该作者
我是devo10 和 RX1002接收,帖子里有我的连线,看看对不对
71
发表于 2013-8-2 16:28 | 只看该作者
你的陀螺仪需要重新设置 多半没在锁尾状态!
72
认真看说明书 能解决的
73
发表于 2013-8-2 16:31 | 只看该作者
你的飞机配置不错哟!陀螺仪差了点
74
发表于 2013-8-2 16:32 | 只看该作者
飞机配置不错 陀螺仪差了点
75
发表于 2013-8-2 16:36 | 只看该作者
devo10的控还真没用过,我用的是JR控。感度线(陀螺仪上的单线)要接在gear通道才可以,而且我的控AUX1和gear通道默认是禁用的,所以要手工打开gear通道,并且设定在gyro sys才起作用。道理是一样的,楼主参考
76
发表于 2013-8-2 20:44 | 只看该作者
你的陀螺仪在锁尾模式下设置中立点了吗?方法如下:在各通道都接对的状态下,先不开遥控,然后把遥控器第五通道开关打到锁尾位置,然后遥控器开机飞机上电,等5秒往上陀螺仪正常起动并自检完成时,快速开回搬动遥控器感度开关3次以上(一个来回算一次),这样陀螺仪在锁尾模式下找到中立点了,然后你再打方向杆,肯定和以前不一样了。然后试飞调感度,看看还摆不摆。不飞的时候摆动下尾巴看看有动作吗。
77
发表于 2013-8-2 20:47 | 只看该作者
为啥不用无副翼呢
78
发表于 2013-8-2 21:05 | 只看该作者
朋友,想玩好450以上电直是需要点智商和耐心的,多动动脑筋,多学学航模直升机的调试方法,慢慢的自己就都会了,实在有不懂的问题再发帖来问,我现在就是这样,我六月初新入的450现再才装好,才飞了半个月,我的飞机从空机到所有设备都不如你的,但是我敢说,我的飞机飞起来肯定比你的稳,锁尾也比你的强。不是飞机设备不好,而是你根本就没有把飞机调试好,你进我的论坛空间,看看我的帖子,塑胶版450够结实吗?看140楼视频,就是我的飞行视频。我现在都已经不炸机了。
79
发表于 2013-8-2 21:14 | 只看该作者
RE: 我的入魔经历和飞越450调机试飞遇到问题特来请教......
yulijia 发表于 2013-8-2 20:47
为啥不用无副翼呢
还好用的是有副翼,现在单轴陀螺仪都没设置明白,那个三轴的设置就更搞不懂了,到时候等待的就是炸机,连飞起来都够呛。
发表于 2013-8-2 21:17 | 只看该作者
顶楼主希望早日找到问题解决掉,我也是一个常有问题的人!
