楼主: lm2004978011
福州砂船 自制长2米宽30cm高15cm 双380电机一拖二电调,觉得马力不够,请高手给意见
发表于 2013-9-14 17:45 | 只看该作者
江仔 发表于 2013-9-12 11:31
图看不到
另外,这么大的船,双550都未必够马力,更不用说380
对   380  就是个操蛋
发表于 2013-9-14 17:46 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-12 12:17
775用电大怕电调承受不住
你好有兴趣加我qq385750425
63
发表于 2013-9-14 22:17 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-13 23:14
775用电会不会比550大很多,还有这两种电机在多大的电压下比较能发挥出比较好的动力
6到12V的都可以   不要指望极限  不然电机会烧掉的
64
发表于 2013-9-15 18:56 | 只看该作者
我有低速  775  550 电机
65
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:17 | 只看该作者
CBCM 发表于 2013-9-15 18:56
我有低速  775  550 电机
都是多少转的
66
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:19 | 只看该作者
775用什么样的桨,多大的,比较有效率
67
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:20 | 只看该作者
CBCM 发表于 2013-9-14 17:45
对   380  就是个操蛋
对380在我满载的情况下开烧了
68
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:22 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-9-14 16:52
有一种叫775的电机,你试一下
入手两台775了
69
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:24 | 只看该作者
CBCM 发表于 2013-9-14 17:46
你好有兴趣加我qq385750425
你都做什么类型船模
70
发表于 2013-9-16 17:31 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-16 16:24
你都做什么类型船模
这个775是5MM轴、这么大的船要装1比5或者是1比8的齿轮、用55MM或57mm的慢速桨为了安全电调不要一拖二、如果2个电机就要2个电调、12v10A的电瓶可以玩好久了、
差点忘记了、电机电调要水冷、
我在泉州、有时间可以来玩、QQ我已经加了
71
发表于 2013-9-16 17:35 | 只看该作者
反正闲着、什么都去搞搞
72
发表于 2013-9-17 00:29 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-16 16:20
对380在我满载的情况下开烧了
换775   3500转速的   我有
73
发表于 2013-9-17 00:30 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-16 16:19
775用什么样的桨,多大的,比较有效率
转速3500的带个60的桨=问题‘
74
 楼主| 发表于 2013-9-17 01:03 | 只看该作者
适合作为仿真拖船、货轮、钓鱼船等动力使用。
电机前端带高速轴承,后端盖普通含油轴承
额定电压及空载转速:DC12V-24V
空载功率:20.4W
12V情况下:5000r/min左右
24V情况下:11000r/min左右
轴长:12mm 轴直径:5mm
空载电流 :1.7A(启动电流2.2A)
额定电流 :4.7A
重量: 0.35KG
外形尺寸:外径44mm,长66.5mm
我是这种775电机
75
 楼主| 发表于 2013-9-17 01:05 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-9-16 17:31
这个775是5MM轴、这么大的船要装1比5或者是1比8的齿轮、用55MM或57mm的慢速桨为了安全电调不要一拖二、如 ...
是普通变速箱还是行星减速箱
76
发表于 2013-9-17 06:32 | 只看该作者
lm2004978011 发表于 2013-9-17 01:05
是普通变速箱还是行星减速箱
行星减速就免了、普通的就好、看你用多大的电池、电压决定减速快慢、和桨的大小、减速机慢可以带大一点的桨、还可以延长电调的小命
77
发表于 2013-9-17 06:40 | 只看该作者
电机前端带高速轴承,后端盖普通含油轴承
额定电压及空载转 ...
我们用的一样、支持高速、3500的太慢
78
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:46 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-9-17 06:40
我们用的一样、支持高速、3500的太慢
你什么船,什么尺寸,用多大什么桨
79
发表于 2013-9-17 10:41 | 只看该作者
动力大一点好,油门可以开小一点,万一遇到情况,大油门可以解决问题。
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:36 | 只看该作者
双775动力够了吧
