金属飞燕 发表于 2013-9-20 13:24
刚才试了56的速比,速度不错,适合2战的轻型坦克,换61的速比的话就跟重坦接近了,设计是兼顾7.4v的,我试 ...
更新的视频看了,3S没和56减速比,那个速度,换算16比例,目测有60KM每小时,我对速度还是挺敏感的,如果换2S的话差不多就是二战车速度了
测速,没有标准跑道的话,你可以这样,用尺子测量,制作一根1米长的杆子,然后用杆子在地面上测量出10或者20米的距离,这个应该不难,然后计时,跑几次取平均值
还有,测速的时候建议顶部放点负重,不然就一个底盘的重量测的不准
