邓祥霖 发表于 2013-12-22 21:46
已经发送 大概飞了三分钟时间不到
找到了你坠毁的记录了。
你到底是用我在介绍的方法,把油门设置成一个非常低的值启动RTL吗?还是设置了5通道的值,让他切换飞行模式为RTL?
根据我看到的记录,你在最后坠毁的时候,油门输入已经变为0。然后RTL已经被正常触发。
可是飞控油门输出却为0. 正常的话,RTL为自动飞行模式,油门不可能为0的。这就是你为什么坠毁了。不知道为什么?
你这次是从stabilize切换到RTL的,要不你先试试在Loiter模式下关控试试看。不要飞5米高了,低一点试试看。
我看你之前似乎用切换开关打开过一次RTL,那一次飞控的导航系统正常开始工作了,制导了回航。
而第二次油门为0的那次RTL,导航系统还没来得及工作呢,你的飞机就落地了。
