楼主: 水哥
抛砖引玉:太阳能飞机交流
发表于 2013-12-11 23:28 | 只看该作者
水哥 发表于 2013-12-11 23:21
对,薄膜太阳能电池质量会轻,但是因为技术不成熟效率没有晶体硅太阳能电池高
应该太阳能电池给锂电充电,锂电给动力供电,没有阳光的时候也能飞行!
 楼主| 发表于 2013-12-11 23:40 | 只看该作者
liufei0079 发表于 2013-12-11 11:26
电路不是蛮懂 但感觉动力部分可以尝试更大的轻质桨型,比如碳纤维框架式蒙皮。低KV盘式电机,大减速比齿轮, ...
我们的桨是16寸的。估计现在大多数队伍对于太阳能电池和机体结构方面优化的潜力已经压榨的差不多了,要提高性能只能从动力组这边优化。动力组虽然很重要,但也是一个很头疼的问题。变量太多反而选择很困难。其实除非定制,市面上的所有电机都不适合这种小电流高效率的应用,加上大多数螺旋桨也都是高速桨,所以这一系列的计算,定制很少有学校有实力能承担下来。如果有企业愿意参与进来合作的话这个问题就很好解决了。我觉得您说的碳纤维框架蒙皮的桨真是一个很好的启发!因为桨做这么大转速可以很低,所以结构不用特别强,配合好减速组和电机(因为现有电机KV值做不了太低,只能减速),效率一定提升很多!
63
 楼主| 发表于 2013-12-11 23:42 | 只看该作者
对!前面帖子里介绍的就有这部分的功能
64
发表于 2013-12-11 23:50 | 只看该作者
水哥 发表于 2013-12-11 23:42
对!前面帖子里介绍的就有这部分的功能
有发展前途!长航时无人机
65
发表于 2013-12-18 21:32 | 只看该作者
水哥 发表于 2013-12-11 23:16
按这个数据来说,这个参数的确很理想,甚至可以直接拿电池表面作蒙皮用作承力的结构,可以省下不少重量 ...
这种太阳能电池本身和普通的硅基电池不一样,它是在金属铜的基础上生长出来的。
66
发表于 2014-8-6 16:05 | 只看该作者
请问下太阳能飞机在哪代加工的?
67
发表于 2014-8-6 17:46 | 只看该作者
有点先进
68
发表于 2014-8-9 15:31 | 只看该作者
下面带个锂电包,穿云完了伞投,这不能解决低空光照不足?或者直接加套动力穿云用,然后伞投。说太阳能也不能一条路走死,好板子贵吧
随便说的,我玩室内机
69
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:31 | 只看该作者
飞飞萌萌 发表于 2014-8-6 16:05
请问下太阳能飞机在哪代加工的?
全都是我们自己做的
70
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:33 | 只看该作者
HKing 发表于 2014-8-9 15:31
下面带个锂电包,穿云完了伞投,这不能解决低空光照不足?或者直接加套动力穿云用,然后伞投。说太阳能也不 ...
锂电池投下来砸到花花草草就不好了  的确完全用太阳能电池飞行只是一个噱头,真正要有使用价值还是要带上电池和电源管理系统。
