楼主: kingwen123
飞越T960首飞报告,初次试飞,效果一般,不是很稳定。
发表于 2013-11-5 20:39 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-5 11:14
前后平衡已经测过重心,基本持平,17寸桨大概是3-4桨距,当时买了18,后来担心就换成17
你可以想象这么个情景,飞控调节感度是靠感受飞机倾斜的角度。400轴距的飞机,桨尖部分倾斜了10mm,飞控感应到的角度变化是1度,此时飞控给电机输出2个量的信号纠正姿态;而1000轴距的飞机,桨尖部分倾斜了10mm,飞控感应到的角度变化可能只有0.3度甚至更少,此时飞控只能最少给电机输出1个量的信号来纠正姿态,这就造成了飞控没法准确调整姿态。以上都是我瞎猜的,纯做参考。然后是我由实践得来的经验:你换了小桨之后,能相对的减小每个力臂的力量输出面积,提高力量精度(对于不同飞控、不同轴距、不同轴数的飞机来说肯定是有个固定比值的,但现在飞控厂家都没有说明),有助于飞控更准确的调姿态。
发表于 2013-11-5 20:40 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-5 20:28
上T960机架就为了上大桨啊。。。如果上小桨,不如买T810了。。。T960用小桨效率不搞,今天加重之后,不会 ...
你可以试试细调感度,能通过调参解决的话,那当然是最好不过了。
63
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:40 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-5 20:39
你可以想象这么个情景,飞控调节感度是靠感受飞机倾斜的角度。400轴距的飞机,桨尖部分倾斜了10mm,飞控感 ...
换小桨我知道肯定稳定的,问题是续航能力变差了
64
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:41 | 只看该作者
已上视频,请指教
65
发表于 2013-11-5 20:49 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-5 20:41
已上视频,请指教
你这视频…………就不能让飞机悬停一会儿么…………
66
发表于 2013-11-5 20:50 | 只看该作者
如果电调油门行程都做好了,那就是姿态调节的问题了,对了,你用的什么电调?
67
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:51 | 只看该作者
后来才有悬停的,没拍视频,悬停了13分钟测试电池。。
明天继续上悬停视频
68
好赢白金30A电调,已经做了油门行程校准才装机的。。
69
 楼主| 发表于 2013-11-6 01:01 | 只看该作者
今晚再次试飞,不知道这个机架是这样还是不会很稳,还有小晃。不大
70
发表于 2013-11-6 11:44 | 只看该作者
好东西就是电机不怎么样
71
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:08 | 只看该作者
大山里的飞手 发表于 2013-11-6 11:44
好东西就是电机不怎么样
性价比不错,东西不是贵的就好
TM的一样炸鸡,欲哭无泪
72
发表于 2013-11-12 20:06 | 只看该作者
楼主,能发两张电机的接线图么?还有焊接的时候需要注意点啥,求赐教。
73
 楼主| 发表于 2013-11-13 01:00 | 只看该作者
要明天才下去拍哦,之前拍的删除了
先想好走线再开始焊接,尽量取够长的线就好,多余的剪掉。。
至于电调延长线,我建议是不要插头,直接用焊机驳接。
74
发表于 2013-11-13 13:22 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-13 01:00
要明天才下去拍哦,之前拍的删除了
我的电调线都很短,所以我想把电机出来的线弄三个香蕉头,然后接电调,再将电调的两根电源线也用香蕉头转接一下,不然没办法啊,我的电调线都很短。
75
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:24 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2013-11-13 13:22
我的电调线都很短,所以我想把电机出来的线弄三个香蕉头,然后接电调,再将电调的两根电源线也用香蕉头转 ...
谁的电调线都一样,要自己延长
76
发表于 2013-11-19 15:39 | 只看该作者
朋友,很重要的问题,浆片怎么安装啊,新手,我的是尖浆,但看了你的图片,感觉好像跟你的正好反了,正反浆如何区分,并且如何安装,请指教。谢谢
77
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:01 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2013-11-19 15:39
朋友,很重要的问题,浆片怎么安装啊,新手,我的是尖浆,但看了你的图片,感觉好像跟你的正好反了,正 ...
看桨的叶子,转哪边是风往下的
78
发表于 2013-11-23 01:16 | 只看该作者
好贴!顶起!LZ米人
头像被屏蔽
79
发表于 2013-11-23 23:39 | 只看该作者
楼主我跟你的情况一样,一开始使用飞越650改的Y6发现飞的时候前后不明的晃动,怎么调试都不行,今天改十字四轴飞,默认感度下晃动很厉害,直接翻掉,感度调试到80还是晃动,之后听朋友说直接上150就不会这样了,可是我在想我之前用125的感度晃的比100还厉害,这个原因不知道是什么造成,难道我的电机大了,配置是DYS4108-480KV电机,DYS50A多轴电调,和15555碳桨,650的管子16mm别人的都没问题,到我这里就问题一大堆,不怎么怎么回事希望求解
发表于 2013-11-23 23:41 | 只看该作者
楼主用550带过狗么 感度设置到多少合适
