查看: 39493|回复: 171
天气不好飞不了精灵2,手痒拆机,发个VISION全机拆机(大量图)
发表于 2013-11-6 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人要看吗?
粉红色是女儿要求贴的
遥控器,手机支架没装,用IPAD当图传
正面英姿
翻过来看看
拆掉减振球和两条线,摄像头就拆下来了,其实换个狗台上去还是不难的,稍微有点动手能力的都可以做到
开始拆主机了
磁罗盘,这个要注意不要磁化
起落架拆了
电池有人说很难抽*插(监控),我觉得不难啊
上盖拆开了,果然是V2飞控
精灵2裸体全家福
哭看出有一个主板
电机电调
遥控器拆开了,要换手的可以参考一下
遥控主机全家福
摄像头,改装的同学要注意,这个WIFI图传在摄像头内部,如果改装就得另外装图传了,或者......
其实我有更好的办法改图传,不过,我不会告诉你的,哈哈
多层板子拼合,DJI的做工毋容置疑
遥控器内部图
可以看出射频部分屏蔽得很不错
WIFI中继,内含电池
实际上,这是个转发器,一边连接精灵2,一边连接手机
谢谢观赏!
有问题可以在帖子里问,我明白的就回复,我不明白的....您也是白问了,或许其他人能回复吧
参与人数 7威望 +13 收起 理由
wxgbocog + 1 动手能力很强,赞!
sxczlgy + 2 很给力!
tyth112 + 2 很给力!
高飞翔 + 2 赞一个!
caohanlin + 2 姑娘,放开那个禽兽!!!
发表于 2013-11-6 18:06 | 只看该作者
我决定不问
发表于 2013-11-6 18:07 | 只看该作者
楼主拆的够彻底的,定啊!!!!!!!!!!!!!
新的,你就这样搞?
发表于 2013-11-6 18:08 | 只看该作者
留位
控里电池干什么用的??
做工不错。
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:10 | 只看该作者
天剑无名 发表于 2013-11-6 18:08
控里电池干什么用的??
那是WIFI中继器
遥控器电池是标准的AA,5号电池
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:11 | 只看该作者
liuzongjian020 发表于 2013-11-6 18:07
新的,你就这样搞?
顶到100楼可以看全新Z15拆机
发表于 2013-11-6 18:20 | 只看该作者
死了 才可以看的 谢谢裸主
发表于 2013-11-6 18:32 | 只看该作者
拆的不够彻底!
发表于 2013-11-6 18:33 | 只看该作者
如此拆机好贴,当然要马克一下
发表于 2013-11-6 18:37 | 只看该作者
拆疯了,打算DIY
发表于 2013-11-6 18:38 | 只看该作者
发改云台方案
发表于 2013-11-6 18:41 | 只看该作者
还好现在大疆没有方拆机保修条例
发表于 2013-11-6 18:50 | 只看该作者
欣赏了。
发表于 2013-11-6 18:51 | 只看该作者
不错哦
终于见到里面了
也不算完全分解啊楼主
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:52 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-11-6 18:51
也不算完全分解啊楼主
难道你想看零件级?不行啊
