楼主: jiasai
飞客MH650机架+SX飞控+郎宇V3508+新手装机
发表于 2013-12-7 13:39 | 只看该作者
这个脚架能收起吗?
发表于 2013-12-7 14:54 | 只看该作者
不能
63
 楼主| 发表于 2013-12-8 00:48 | 只看该作者
st菜猫 发表于 2013-12-7 12:42
580吧,感觉上不上下不下的,700把拉力大那么一点,但看参数比580要费电很多,380就不考虑了,我没6S
是的 580 是效率型的 700是拉力型的~ 我用的KV580的 4S
64
发表于 2013-12-8 02:49 | 只看该作者
我算是把能装的都装完了,目前1.6KG+,这重量可不秀气啊,悟空走线好麻烦,接收机硬是没找到地方放,只好丢飞控上面了。再算上电机、一块动力电机和一块图传电池,总重量视乎要突破3KG了
65
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:00 | 只看该作者
我空机加4S 5000电机 2.5kg ,加1kg的微单云台和图传,4kg内应该可以搞定 续航应该在8-10分钟左右,挂1W的电池应该在4.5kg内 续航超过10分钟应该没问题
续航效果还在测试,有结果后会更贴发布~
V3508负载是600g*轴数,最大不超过1000g*轴数,
66
发表于 2013-12-8 14:20 | 只看该作者
呵呵 跟着楼主搞了一套,还没开始安装~楼主不考虑APC的134E桨么,看起来效率很高,虽然载重指标有所下降~
67
 楼主| 发表于 2013-12-8 19:09 | 只看该作者
目前来说 1238 apc可以说是 好用 耐用 实用, 有条件的话可以 试试 apc MR多轴专用桨 1245 或者dji最新的 1242
68
发表于 2013-12-8 21:18 | 只看该作者
jiasai 发表于 2013-12-8 19:09
目前来说 1238 apc可以说是 好用 耐用 实用, 有条件的话可以 试试 apc MR多轴专用桨 1245 或者dji最新的  ...
看到V3508 4S时 134的桨叶效率要好于1238,我手上也买了一套1238,不过134从数据看牺牲了载重 但是电流需求更小,应该能够得到更长的时间。
多旋翼的桨叶我倒是想试试看哈~到时候来你帖子里交流~
69
发表于 2013-12-9 15:37 | 只看该作者
期待楼上诸位模友能分享一下更换桨叶的载重,留空时间等!让我们都能学习学习!
70
发表于 2013-12-10 20:40 | 只看该作者
jiasai 发表于 2013-12-8 12:00
我空机加4S 5000电机 2.5kg ,加1kg的微单云台和图传,4kg内应该可以搞定 续航应该在8-10分钟左右,挂1W的电池 ...
如果是一电机故障的话,这安全返还的成功率有点险啊
71
发表于 2013-12-11 15:28 | 只看该作者
本来也想入这个机架的,看了一下,只有四轴是X模式的,六轴都是十字模式的没有X模式。
72
发表于 2013-12-11 17:49 | 只看该作者
有I转X的套件啊。。。
73
发表于 2013-12-17 00:16 | 只看该作者
好机架,做到700就好了可以上13寸桨
74
发表于 2013-12-17 22:48 | 只看该作者
跟风整了2台 基本完活,等天晴首飞 呵呵 电池翻到上面  底下做了XA的挂载杆 (方便互用)
75
 楼主| 发表于 2013-12-18 08:50 | 只看该作者
放上面我感觉会影响飞控~ 上图啊 亲~
76
发表于 2013-12-23 01:22 | 只看该作者
这个周末的时间终于把机器装完了一半,感谢楼主的分享哈..
http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=878908
77
发表于 2013-12-23 16:09 | 只看该作者
jiasai 发表于 2013-12-2 12:25
米6 X6 的优缺点 见仁见智~ X6 也会拍到机臂的 米6拍到一个 X6 拍到两个....
用狗云台 需要用4个5cm长 ...
不好意思,新手问个问题,在度娘没找到答案。
“米6 X6 多轴机架有什么区别?”
78
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:42 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=view ...
看到你的帖子了 我就在这里回复下 我自己的感觉~
1\APC 假货的问题~ 淘宝家的APC 有美国直发的~ 成本50多 多少买自己掌握,正品APC 就是平衡好些~
2\我是用了个3S 800mah的 电池挂在M1 机臂下面给云台图传供电~ 用2个小时还是没问题的
对你说的 激光水平仪 很感兴趣 我也看了 老外的那个视频 ~ 希望你能写各 详细的教程贴
79
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:46 | 只看该作者
“米6 X6 多轴机架有什么区别?”
基本 就集中在两个问题~ 一个是说 米6 会拍到 M1 机臂 ,X6 也一样 会拍到M1 和M6 机臂 位置 不一样而已~
二个是 就拿SX的飞控来说 米6 允许M1或M4 电机出现问题 而不会直接炸机~ X6 允许M2或M5 电机出问题而不直接炸机~ 这就是6轴的好处之一 8轴的话 任意一个出问题都没事
发表于 2013-12-23 19:08 | 只看该作者
1\APC 假货的问题~ 淘宝家的APC 有美国直发的~ 成本50多 ...
嗯,等我把这台机全部装完以后,我写一小段出来吧。
老外的那几个视频我也看了,激光笔可以满足这个事儿,但是调整水平这个问题比较烦人,所以我用的是建筑、测绘使用的那种水平仪,200来块的东西。
找精度好的买,2线就够了,也就是垂线一条,横线一条,买两台分别在相对的方向向电机底边水平投射,这样激光遇到障碍物就会将光呈现在障碍物上,那么在你的支撑激光水平仪脚架水平的时候,就可以得到一个水平的参考线了。
另外谢谢哥们答疑解惑,那看来我云台、图传、摄像头这一堆东西搞一个小一点的1500mah的电池就足够了...(因为我云台是三轴5008的电机,开了跟随后肯定会比2轴云台要费电..)
