楼主: snowynight
关于蜘蛛电调堵转的问题,貌似找到问题的根源了!关注蜘蛛的同学可以看看
发表于 2014-1-17 19:14 | 只看该作者
huangenze 发表于 2014-1-17 19:05
V2216好还是这个好
我QA4006 用料和做工,还有性能和 V3508 差不多。
V2216之类的就不用比了。不是一个档次的。
发表于 2014-1-17 19:18 | 只看该作者
huangenze 发表于 2014-1-17 18:29
悬停才13分钟,还是不行呀
你可能是没飞过不知道吧。低温下电池性能差, 能有这样的表现算不错了!
63
发表于 2014-1-17 19:27 | 只看该作者
不过QA4006KV有些低啊,不知道配1147+4S5200mah,整机重1900克左右,怎么样
64
发表于 2014-1-17 19:29 | 只看该作者
现在用TM2212KV900,1600克可以飞13分钟,换成QA4006,1900克续航怎么样
65
发表于 2014-1-17 19:47 | 只看该作者
QA4006是定位入门的,设计目标就是让入门者有一款非常靠谱,性价比高的电机可以用。
我实测的数据
QA4006 配 APC10寸, 5000 4S电池,1.7kg 可以飞 20分钟。
如果换11,12寸桨,效率会更高一些。
大概下周,我精品级QA4014电机就出来了,这是一款用料,做工和效率都可以和 TM4014 竞争的电机。
66
发表于 2014-1-17 20:14 | 只看该作者
我实测的数据
恩,谢谢了
67
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:53 | 只看该作者
V2216好还是这个好
肯定是这个更好些,连垃圾F4006都比V2216强,V2216最大的优点就是平衡好,转起来平稳。
68
发表于 2014-1-17 20:57 | 只看该作者
69
发表于 2014-1-17 22:06 | 只看该作者
我实测的数据
坐等精品电机出炉....
70
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:36 | 只看该作者
自己顶一下,不能错怪了无辜产品,虽然相当一部分责任在厂商和卖家吧。
71
发表于 2014-1-17 23:02 | 只看该作者
楼主加班辛苦了
72
 楼主| 发表于 2014-1-17 23:09 | 只看该作者
为淫民服务!
73
发表于 2014-1-17 23:11 | 只看该作者
自适应油门 不是说不要校准啊  红蜘蛛就是 SM  程序 不校准油门行程怎么可能用呢~!
74
 楼主| 发表于 2014-1-17 23:29 | 只看该作者
话说我也被搞的稀里糊涂的,因为这个电调说明书跟白纸一样,于是就看了好多卖家的描述,大多写的是电调自带什么“对码器”之类的东西,无需校油门行程,网上反复找也没有关于蜘蛛校对油门的描述,于是我就这么稀里糊涂的用了,当时心里还感觉这电调好NB呢,居然能自动适应遥控器,高端大气上档次的样子。
75
发表于 2014-1-17 23:39 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-1-16 23:52
九哥  桨垫   的事 看样子  得赶紧 解决了,,,追求完美 啊 !!
桨垫我进过三批配件,结果我QA4006出轴是6mm,那些桨垫都标着6mm,实际有6.2,6.3mm,装上去,不合适,反倒影响动平衡。所以不能用。
现在搭配防松螺母,我测试过多次,包括暴力飞行。都完全没有问题。放心用吧!
76
发表于 2014-1-18 01:09 | 只看该作者
想不到你竟然没有校行程,不过我和你不同,我从装就校了。到目前校了N次了。直说没有停转,但是有时候有一个桨会抖两下。启动稍慢一点
77
发表于 2014-1-18 01:12 | 只看该作者
另外,我已经和中特威的联系过了,他们说目前他们的固件确实对市场上有些电机不够兼容。尤其是盘式电机。还是建议买的朋友最好多询问一下。
78
发表于 2014-1-18 09:46 | 只看该作者
危险啊  我原来的6轴 也是买的 蜘蛛电调 一直堵转  后来去升级了 免费的 过程比较长 所以另外买了 好赢30铂金电调 蜘蛛一直丢那呢 看了要用它 还是得校准油门啊 看了蜘蛛电调厂家 还是个半吊子在 明明要校准 还在说不要校准油门 这个不说害人 误认嘛
79
发表于 2014-1-18 11:06 | 只看该作者
油门自适应应是说不用设定油门曲線吧....不是不用校准油门行程....
发表于 2014-1-18 11:42 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2014-1-16 16:22
赞!支持一下以事实说话!
我敢这么说,是因为我用过,测试过。
学习了。“蜘蛛”不是刚推出来的吗?怎么就有新版和老版之分?正打算买“蜘蛛”,怎么辨别新、老版?以免买错。
