楼主: 念归年
金鱼尾的消除方法,10步教你消除金鱼尾!补充有尾巴回弹问题解决方法(申精)
发表于 2014-2-12 18:08 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-2-11 22:22
你的情况我怀疑是  轴承座的轴承挂了。在高速的时候,轴承高速转动产生振动,如果我没猜错,估计你悬停的 ...
好的,感谢!
发表于 2014-2-12 18:30 | 只看该作者
造福模友好事情
63
发表于 2014-2-12 21:42 | 只看该作者
同机帮顶
64
发表于 2014-2-13 05:45 | 只看该作者
學習了!
65
发表于 2014-3-1 23:34 | 只看该作者
很好
66
发表于 2014-3-2 00:51 | 只看该作者
在合适的并保留裕度的设备与设置下,不给陀螺额外的干扰,不给尾传动及变距系统工况外的负担
虽然出现情况较少,有时也要注意电子设备的供电喔
发表于 2014-3-2 09:30 | 只看该作者
学习!顶
68
 楼主| 发表于 2014-3-2 09:55 | 只看该作者
可以说详细点么~ 我没看明白
69
发表于 2014-3-2 11:04 | 只看该作者
好帖,收藏,支持加精
70
发表于 2014-3-2 12:02 | 只看该作者
你说的尾中联螺丝指哪个???!!!
加图就精华了!
71
 楼主| 发表于 2014-3-2 12:25 | 只看该作者
就是那个尾中联上的两个螺丝~
发表于 2014-3-2 13:27 | 只看该作者
先留印,晚点在学习
发表于 2014-3-2 17:11 | 只看该作者
医学系 医学系
74
发表于 2014-4-11 22:40 | 只看该作者
不错
75
发表于 2014-4-11 23:50 | 只看该作者
2.大桨的螺距要调好,不能有双桨,双桨会导致震动,震动也会导致金鱼尾。建议大家使用电子螺距尺,方便,简单,精确.螺距曲线和油门曲线要配合好,悬停油门不能太低,太低转速不够,会导致金鱼尾!(建议悬停油门在中等偏下)
应该是中等偏上吧  要么 空中没办法切3D了
76
发表于 2014-4-11 23:56 | 只看该作者
再补充一下吧  我原来调金鱼的时候  小罗跟我说 舵机臂的长度不合适 也有金鱼尾巴 , 我还听说过 就是方向不同也有可能 (意思是本来尾舵机臂在左边,换成右边然后设置反向会好)  这些我没遇到过 听魔友说的
77
 楼主| 发表于 2014-4-11 23:57 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2014-4-11 23:50
2.大桨的螺距要调好,不能有双桨,双桨会导致震动,震动也会导致金鱼尾。建议大家使用电子螺距尺,方便 ...
我是中等偏下。空中切3d,3d开关不也是飞行模式开关么,切了之后转速会变得吧~ 没飞过3d,只玩航线 嘿嘿 这个也许你说得对
78
 楼主| 发表于 2014-4-11 23:59 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2014-4-11 23:56
再补充一下吧  我原来调金鱼的时候  小罗跟我说 舵机臂的长度不合适 也有金鱼尾巴 , 我还听说过 就是 ...
舵机侧面反装我试过,没有金鱼~ 舵机臂太长了,导致速度过快,应该是会产生金鱼尾(具体没试过,没有那么长的摇臂)
79
发表于 2014-4-12 00:02 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-4-11 23:57
我是中等偏下。空中切3d,3d开关不也是飞行模式开关么,切了之后转速会变得吧~ 没飞过3d,只玩航线 嘿嘿  ...
3D 模式 中间是0度螺距  中等偏下 切了3D是负螺距    除非水平高 瞬间把油门推起 或者飞的很高   要不 就捡飞机了
 楼主| 发表于 2014-4-12 00:05 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2014-4-12 00:02
3D 模式 中间是0度螺距  中等偏下 切了3D是负螺距    除非水平高 瞬间把油门推起 或者飞的很高   要不 就 ...
恩~ 有道理 我这就补充修改修改
