楼主: 老刘AHLA
“歼十”动力问题求教!
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:39 | 只看该作者
yxpoly 发表于 2014-2-27 12:56
这台机子我有飞过,但是很可惜我选错了电调,RC的70 12叶涵道我才用了60A的,4S 2600 30C花牌电池,结果就 ...
谢谢,谢谢,谢谢大家帮我分析,老刘这厢有礼了!
发表于 2014-2-27 17:52 | 只看该作者
关于这鸡能不能用90,还得老刘自己来看,基本原则就是尾喷口直径略小于涵道直径,总有效进气面积比涵道横截面面积就得大不少了,根据自己以往的使用经验,至少150%以上为好。涵道和涡喷进气方面差别太大,无奈像真机的实机都是喷气式的,进气口都太小,改进气就成必然了
63
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:55 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-27 17:52
关于这鸡能不能用90,还得老刘自己来看,基本原则就是尾喷口直径略小于涵道直径,总有效进气面积比涵道横截 ...
下午按照您昨晚的提示进行了全面检查,不查不知道,一查吓一跳。
没拆机之前全油门到底,吹称最大为800g(这与号称2800g相差甚远),难怪昨天飞1360g起飞重量飞不动呢。
拆机,查看我自己焊的电调延长线,差点哭了,整个延长线大约长480mm,至少有六段有熔化痕迹,有三处都把机身泡沫都熔化了。
拆掉电调延长线,直接用80A电调的线接电池,手持90涵道,还不到半油门推力已有1200g,感觉推力太大,不敢在推油门,有点吓人。
个人认为,这款90涵道本身应该没有问题,错误在于电调延长线太细,二是装机时,进气口不足造成的动力不足。
措施:
1)网购10号硅胶线,重新做电调延长线;
2)重新装机,开作弊口。
谢谢您的指导!
64
发表于 2014-2-27 19:07 | 只看该作者
我知道,飞雷达那涵道,我知道,垃圾涵道。没劲。你被坑了,换蓝岱90
发表于 2014-2-27 22:56 | 只看该作者
没拆机之前全油门到底,吹称最大为80 ...
不客气,我自己也是有前车之鉴的
话说玩鸡最大的快乐莫过于找到问题所在并且有了解决办法是吧
10号线肯定是足够了。不过接线后还是要测试下保险,而且全机配置完之后务必把鸡鸡竖起来测下实际推力,这个最靠谱,用手就直接感受出来了。
另外进气道里面的走线也要好好理一理,有条件捆扎或者包裹起来,不管鸡鸡如何,咱们自己能做的就要细致。
LS有兄弟提醒得好,歼十横滚比较灵活,你动力增加了,副翼舵量注意要减小,最好把曲线也给加上。祝成功爽飞哈
66
发表于 2014-2-28 22:05 | 只看该作者
半仙提示老刘,你的电池不是2600,是两块2600,也就是 5200
67
发表于 2014-2-28 22:23 | 只看该作者
进气量不足。
68
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:03 | 只看该作者
你糊涂啦?我是两块3S2600串联的好不好,那不是6S2600是多少啊!
69
发表于 2014-3-1 15:06 | 只看该作者
学习了。
70
发表于 2014-4-27 20:12 | 只看该作者
我买了一摸一样的歼十,只是在上学还买不起涵道啊。只装了朗宇的2216kv2400电机配6*4桨,起飞总重710g,感觉挺好飞的。我也想入门涵道,看大家对T45评价不错,TB上的价格比歼十还便宜,只是太喜欢歼十了就买了这个,没飞过涵道不敢直接换涵道呀
