楼主: 草子
发一个X3的开箱照~还有比较热滴V3(更新斜盘比较6楼、电池比较20楼)
发表于 2014-3-25 22:11 | 只看该作者
草子 发表于 2014-3-25 12:37
呵呵~~算是一个小坑吧~~ 之前买X4II 的时候 就和 rjx500 纠结了一下~ 最后应该大齿盘配件的价格 我放弃了 ...
X4II怎么那么便宜呀!
发表于 2014-3-25 22:53 | 只看该作者
我也刚买了台X3 不过我是空机
电机:花牌1880KV(12T钢齿,没有11T钢齿,否则买11T的)
电调:V3(没买设置卡,今天用控设置了一下,也很方便)
舵机:KST215+515
三轴陀螺仪:黄金战士
大桨:48元一副的360碳纤桨
电池:3块花牌1300 6S
不算电池配下来正好2400大米
后来升级了2个加强板(机身和机尾2个加强板)
飞机到手差不多2个星期了,工作忙都是下班慢慢边学边装,目前还差黄金战士的设置和最后调机了。
期待首飞。
63
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:57 | 只看该作者
把酒 发表于 2014-3-25 20:07
现在花牌新出了1500mah 30C的了,价格:165元
这个应该不错的,我准备也买2块试试。
关键是 X3 能不能放的进去~~??
64
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:01 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-3-25 22:53
我也刚买了台X3 不过我是空机
电调:V3(没买设 ...
其实 其他的设备450的都可以上~~本来我准备上3S 的 和450共用电池(我有11块450电池) 连电池钱都省下了!!
我关键是 三轴 贵了~~本来也想搞个168的K8 但是心里没有底啊~这个东西要看人品滴~~所以还是放弃了
日后 X3好飞 我准备弄个这个配置玩玩呵呵~~
65
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:05 | 只看该作者
蓝色妖姬 发表于 2014-3-25 22:11
X4II怎么那么便宜呀!
X4II  空机2000多点
      舵机kst515  +RJX fs-0391
    电调好盈  80A
  哦~电机一个本地模友 友情赞助滴~~
所以没有花太多钱~~
66
发表于 2014-3-26 08:56 | 只看该作者
蝎子电机,480本来就比450大一些,再加上X3本身也比较重,费电很正常吧
67
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:10 | 只看该作者
关键是,如果只能飞2分半的话,那也太费电了吧!
68
发表于 2014-3-26 10:41 | 只看该作者
装好了一起飞哈,
69
发表于 2014-3-26 11:33 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2014-3-25 16:11
花牌1500我买过了,宽度太宽,X3用不了,后来无奈换了1300的,3分3D下来3.7x,勉强接受~
2520,确实 ...
瞎说,我的X3就是花牌1500mah,每块电池配电池板,用透明胶纸固定
70
发表于 2014-3-26 11:35 | 只看该作者
草子 发表于 2014-3-25 22:57
关键是 X3 能不能放的进去~~??
告诉楼主,绝对的塞得进,但是必须每块电池都配电池板
71
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:12 | 只看该作者
恩,主要看你什么时候有空?我们明天去江边飞,但是我X3的舵机要过两天才能到!
72
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:14 | 只看该作者
配不配电池板就是拆装麻烦的问题,能放进去就是放进去,不能放进去就是不能哎~
73
发表于 2014-3-26 16:42 | 只看该作者
绝对塞得进,而且位置刚刚好
74
发表于 2014-3-26 22:09 | 只看该作者
你赛的是画牌1500吗?我怎么插入很紧啊!
75
发表于 2014-3-26 22:23 | 只看该作者
关键是 X3 能不能放的进去~~??
达普 1500的电池刚刚好塞进去,不能用魔术带,只能用纤维胶,
76
发表于 2014-3-26 22:58 | 只看该作者
samtoling 发表于 2014-3-25 18:33
我 飞  1400MAH  45C  格氏  温柔 3D 可以 5分半。很满意了   配的是铂金的50A
怎么我飞格式出口的电池才4分钟
77
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:10 | 只看该作者
其实男人喜欢紧点是吧?  开个玩笑~~
上个图你就知道 为什么紧了~
因为就是那么巧~~~
78
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:11 | 只看该作者
草子 发表于 2014-3-26 23:10
其实男人喜欢紧点是吧?  开个玩笑~~
上个图你就知道 为什么紧了~
因为就是那么巧~~~
除了~电池高度少了一点 其他都是正正好滴~~能不紧嘛~~
79
发表于 2014-4-6 01:59 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2014-3-25 15:33
X3,找谁买,你懂的
应该找谁买啊?
发表于 2014-4-6 08:18 | 只看该作者
