楼主: nmgzjb1234
黑羊款异形装机完成,附多图,顺便请教
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:44 | 只看该作者
丢了幸福的猪 发表于 2014-5-4 11:00
全部加起来要多少钱啊,我很喜欢多旋翼飞行器,但是我一点都不懂。哎。。身边又没人玩这些 ...
可以加我qq 312547854 有帮得上的地方一定帮你
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:45 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2014-5-4 11:16
同用解放2215电机,感觉着电机还可以,做工介于xxd和朗宇之间。
对,做工好于xxd,但是品控我觉得差于狼雨,我的其中一颗马达上有比较多的划痕
63
nmgzjb1234 发表于 2014-5-4 14:34
直接淘宝异形机架便是,这款机架很多的
你是直接买的中心板没有买四只。
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:46 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-5-4 13:31
请教楼主,接收天线是怎么固定竖起来的?
哇哈哈的吸管,搭配热缩管与热熔胶
65
yuhaotech 发表于 2014-5-4 14:40
楼主用的什么图纸,求图纸? 切割这个,你用了多少钱?在哪家切割的?
你可以联系一下snowbun这位前辈,我这台遥控就是出自他手
66
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:47 | 只看该作者
fulincoco 发表于 2014-5-4 14:45
你是直接买的中心板没有买四只。
直接买了整个机架回来,单买上下板是没有任何螺丝和支柱的,比较麻烦。
67
发表于 2014-5-4 14:49 | 只看该作者
你是买的可以买碳纤维或者玻璃纤维的那家的吗?质量如何?
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:52 | 只看该作者
不是哦,我买的这款是全套80元哪款,只有玻纤的,我也想买碳纤维的,但是没找到哪家有卖。
我这款的话,质量还是很棒的,只是上下班有一点划痕,制作精度还是有保证。搭配DJI原厂机臂很合适
69
发表于 2014-5-4 14:56 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2014-5-4 14:46
哇哈哈的吸管,搭配热缩管与热熔胶
学习了,是把天线伸进去,然后底部热熔胶固定,热缩管套在外边吗
70
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:59 | 只看该作者
是的,热缩管加强哇哈哈管子的强度以及美观。
热熔胶点进去哇哈哈管子最下部分后趁热黏在接收机上,再用热熔胶在底部加固下,试了感觉很结实的
71
发表于 2014-5-4 15:00 | 只看该作者
好,感谢
72
发表于 2014-5-4 15:04 | 只看该作者
热熔胶点进去哇哈哈管子最下部分后趁热黏在接收机上,再 ...
谢谢,学习了!
73
发表于 2014-5-4 15:28 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2014-5-4 14:44
感谢!回头换马达了试一下!
千万不要换大尺寸的桨  会成共振    要求暴力 爆发性  当然要小桨  当然耗电会大一些       大桨是最效率  留空时间才需要到
之前为什么   猜得到   因为我自己也有一台一样的     刚刚装好  就拆卖了   就是 重心的问题     机架不能上大电池    如果上了 摄像机 和  图传   留空时间大大的降低
74
发表于 2014-5-4 16:30 | 只看该作者
恩,加了,谢谢
75
发表于 2014-5-4 17:50 | 只看该作者
我想问下楼主..你套接收机天线的管子是哪来的
76
 楼主| 发表于 2014-5-4 18:09 | 只看该作者
这个..................。。。。。。有种东西叫:哇哈哈!~~~哈哈,哇哈哈的习惯
77
发表于 2014-5-4 18:39 | 只看该作者
我用的是口服液的习惯..略短...哎
78
发表于 2014-5-4 20:16 | 只看该作者
漂亮,项,,,顺便说下,,接收机天线,,,角度小点吧,,,,90度是不是更好。。。。。
79
发表于 2014-5-4 21:00 | 只看该作者
两个地方需要改,第一  拆掉 gps ,你要学习黑绵羊,那就学习彻底,抛弃djigps,免死。第二 换成 普通电调 捆到机臂上,
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:03 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-5-4 21:00
两个地方需要改,第一  拆掉 gps ,你要学习黑绵羊,那就学习彻底,抛弃djigps,免死。第二 换成 普通电调  ...
gps那么不好用吗?
电调有想法换,本想四合一好走线简单,结果发现四合一太重了!
