我原来的第一架飞机重量是17克,因为飞的时间不久,学生觉得还不如橡筋动力的,所以改后减轻了几克的重量(就是论坛里的这一架),几乎每次遇到一点上升气流就要去很远的地方找飞机,可以飞7、8层楼高,没要气流时也能飞1分钟左右,比原来多了将近一倍的时间。这次我所以感觉到3.3F充电3v限重20克有些过重,就是根据这个来判断的。实际上后来飞机不断减小,重量也不断减小,最后飞丢的那架只飞了两个起落,第三次就被气流带走了。所以我不能确定是增加重量好,还是限制模型尺寸好,才提出来要先经过试验再定限重。我前几年买的电机跟现在的不同,现在的电机是强磁电机,扭矩更大电流更小,这可能是带同样的桨时有效输出电压更低的原因。我刚跟亲戚去旅游回来,新的电机和电容都还没买,所以,只是猜测,等新电机买回后对比就清楚了。
