楼主: 星之友
此贴被西-藏-鹰这个广东茂名信宜市龌龊小人骗子买家恶意评分,删之---20180504
发表于 2014-11-22 15:32 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-8-25 16:16
谢谢各位帮忙指导,问题已经解决,确实是遥控器里设置失控保护
咋弄的 我纯新手 昨天刚刚装的机 请多多指教 谢谢?
另外qq飞控飞远了就不知道左右了 咋整?能否把方向通道关闭 不让它转了 机头就总朝一个方向了?
油门不动就能悬停么 我咋控制不住?
 楼主| 发表于 2014-11-22 17:04 | 只看该作者
另外qq飞控飞远了就不知道左右了 咋整?能否把方 ...
qq飞控就是用来练手练习方向感,没有指南针功能,不能无头模式,全靠手动操控,尽量别飞太远,祝爽飞
63
发表于 2014-11-26 21:09 | 只看该作者
我用的也是QQ飞控,S500机架,朗宇2212-kv980电机,富斯T6控,飞起来很稳,2200ma电池10分钟,3500ma电池16分钟,失控也是有的,不能飞太高,太高容易失控,还有就是尽量少用转向,也容易失控.感度在11点位置比较好.
64
发表于 2014-11-26 22:49 | 只看该作者
我的QQ飞控调整好了后几乎不会自动转向,尾巴对准自己,悬停10分钟都不会偏移,,就是大力加油的时候会恍的比较厉害,飞的高还可以自己调整回来,三米以内必炸,这就很郁闷了,都炸了好几次了,只能小心翼翼的加油。楼主的有没有这种情况?机器配置,山寨f450机架,好盈铂金30A电调,AKE,QD950B电机,1045尼龙碳纤维桨,自己做的2S6000,的电池(大F大脚车用的电池),60%油门就可以悬停20分钟以上,AKE电机还是不错的,一点温度都没有。是不是感度调太高了呢?试过11点和10点的位置加油猛了都会恍。而且起飞的时候推油门猛了就直接顺时针翻转炸鸡,左边电机貌似转速比右边块很多。遥控前后左右EPO已经设置为60%了。富斯9的控。
65
发表于 2014-11-29 17:30 | 只看该作者
就我的一直没飞起来
66
发表于 2014-12-27 23:41 | 只看该作者
请教QQ感度12点方向是否就是箭头指的方向
67
发表于 2014-12-28 00:51 | 只看该作者
登高望远 发表于 2014-11-18 11:36
我用QQ飞控,很难控制,油门稍大稍小飞机就动的很灵敏。考手艺
非自稳模式吗?
68
发表于 2014-12-28 06:11 ——“来自手机” | 只看该作者
不错啊
69
发表于 2014-12-28 09:11 | 只看该作者
126P 发表于 2014-12-28 00:51
非自稳模式吗?
带自稳,但依然定不住。关键是不能飞远,看不清姿态很容易飞丢阿。还是要有gps和陀螺仪才行。最近打算入apm2.8了。到时候比较下。
发表于 2014-12-28 09:40 | 只看该作者
楼主入魔不久,设置遥控器失控保护成油门小于悬停油门,其他中立,或者换飞控
71
发表于 2015-2-1 22:04 | 只看该作者
学习中!!
72
发表于 2015-10-6 11:59 | 只看该作者
刚入QQ飞控,前来学习
73
发表于 2015-10-10 17:24 | 只看该作者
楼主,螺旋桨那块的螺丝是不是不够长啊?我买的好像根本不能旋上。还有买的接收机是什么类型的呢~我的是MAC6的,但是在QQ飞控上不知道应该是标准接收机 还是S.BUS接收机还是DSM2接收机还是DSMX接收机?
74
 楼主| 发表于 2015-10-10 23:33 | 只看该作者
41261054 发表于 2015-10-10 17:24
楼主,螺旋桨那块的螺丝是不是不够长啊?我买的好像根本不能旋上。还有买的接收机是什么类型的呢~我的是MAC ...
螺丝长度刚刚好,用的华科尔601接收机,没怎么调试
75
发表于 2015-10-13 22:00 | 只看该作者
刚入QQ飞控,前来学习
