楼主: 小水
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:13 | 只看该作者
nofai 发表于 2014-10-8 07:26
1圖.電壓 20.90 V  3.4 電池電壓不足.檢查電調是不是開了低電壓保護過高 2圖.飞控有拉高油門動作還拉好高 ...
没有。。电调没有低电压保护。。以前试过19V都没问题。
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:35 | 只看该作者
Smartype 发表于 2014-10-8 11:25
在104895的时候切Stabilize,此时pitch 65.2,开始修正,风大,而且正在下落,修正不成功,而且导致了roll ...
通道1和2 后面我就没操作了,主要在操作油门和切模式。
63
发表于 2014-10-8 20:35 | 只看该作者
发错地方了,编辑掉
64
发表于 2014-10-8 23:00 | 只看该作者
找到你的安全开关,检查下你的安全开关 是不是有短路的情况
65
发表于 2014-10-9 21:48 | 只看该作者
楼主,能把你的PIX发一张图吗?你的气压计读数居然完全没有波动。让人不可思议,还有。最后切自稳到日志截至,我看飞机是在上升。
66
 楼主| 发表于 2014-10-10 11:53 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-10-9 21:48
楼主,能把你的PIX发一张图吗?你的气压计读数居然完全没有波动。让人不可思议,还有。最后切自稳到日志截 ...
不会吧,我看是一直下降啊。。。
67
发表于 2014-10-13 10:59 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-10-2 23:05
自稳油门拉到最低10秒后,飞控会自动加锁,估计你在下降的过程中 飞控自动加锁了,
  分析得 有道理。。。
地面站 应该 能看见 :被 自动 加锁了 啊 。。?
加锁之后 马达 还是 低速度 转动的,有自稳效果的。
所以 你的多轴 就这么 稳稳的坠落 地面 了。Over
68
发表于 2014-10-14 19:55 | 只看该作者
趁机问一下,楼主这么多飞越机架平时怎么携带的?想找个大小合适的箱子好难
69
发表于 2014-10-14 20:07 | 只看该作者
多高下来的啊?
70
发表于 2014-10-14 21:24 | 只看该作者
真心说句学习了!空中被锁定的情况真的要好好研究一下。
71
 楼主| 发表于 2014-10-15 11:07 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-10-13 10:59
分析得 有道理。。。
当时太阳太毒。。没看清!!!也没仔细看到。。。悲催。。。
72
2个自己的。2个朋友的。。。后备箱仍!!!
73
发表于 2014-10-15 11:53 | 只看该作者
最好用PX4固件飞,APM毕竟不是原装的
74
 楼主| 发表于 2014-10-15 11:58 | 只看该作者
菜鸟。弱弱的问下 怎么刷PIX固件?
75
发表于 2014-10-15 12:03 | 只看该作者
小水 发表于 2014-10-15 11:58
菜鸟。弱弱的问下 怎么刷PIX固件?
就在QGC里面直接联网刷,刚刚有网友做了一份QGC的新手教程,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=992921,里面有个PDF写得非常不错
76
发表于 2014-10-15 12:33 | 只看该作者
飞行的时候千万不要把油门降到最低
77
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:54 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-10-15 12:33
飞行的时候千万不要把油门降到最低
哥们请仔细看日志,油门没有到最低。
