楼主: 震山
求教,APM飞控,上电后定高模式起飞,摇杆未推到中点转速突然升高问题。
发表于 2014-11-25 15:08 | 只看该作者
震山 发表于 2014-11-25 10:33
好的。多谢了。我再耐心等待吧。目前也只能是尽量不用定高模式起飞了。
真是巧啊,今天就发了AC3.2呢。论坛里有帖子哦。
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:36 | 只看该作者
直接用地面站连网就能升级吗?
83
发表于 2014-11-25 16:37 | 只看该作者
震山 发表于 2014-11-25 16:36
直接用地面站连网就能升级吗?
打开MP会提示有更新,先升级到1.3.15版本的地面站,然后就可以在固件列表里看到AC3.2了
84
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:47 | 只看该作者
好的,多谢了。回头我也升级看看那个问题解决了没有。
85
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:53 | 只看该作者
我已经刷3.2版本的固件了。发现这个定高模式起飞的问题好像是解决了。不过解决方法不是很满意,原来是油门不到中点,电机不会提速。现在是只要稍微动一点油门电机就会提速,但不会起飞。只有油门推到中点以上飞机才会起飞。
86
发表于 2014-11-26 12:38 | 只看该作者
我记得apm在定高模式下解锁都没法啊   起飞你用自稳模式就好了啊  在有一定的高度下启用定高  还有就是定高是气压定高有可能因为天气元婴导致气压定高出问题 建议用黑色海绵遮住气压计
87
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:40 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2014-11-26 12:38
我记得apm在定高模式下解锁都没法啊   起飞你用自稳模式就好了啊  在有一定的高度下启用定高  还有就是定高 ...
老版本的APM不能定高模式起飞。上一个版本就已经改成可以定高解锁了。只不过还是不太完善。昨天新出的3.2版又有了一些改善,但我觉得还不是很完美。
88
发表于 2014-11-26 12:46 | 只看该作者
震山 发表于 2014-11-26 11:53
我已经刷3.2版本的固件了。发现这个定高模式起飞的问题好像是解决了。不过解决方法不是很满意,原来是油 ...
这个做法就跟精灵一样的,其实还可以吧。毕竟定高模式下控制的方法是爬升率。
89
发表于 2014-11-26 12:49 | 只看该作者
震山 发表于 2014-11-26 12:40
老版本的APM不能定高模式起飞。上一个版本就已经改成可以定高解锁了。只不过还是不太完善。昨天新出的3.2 ...
那个多轴的混合模式出来没得?
90
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:51 | 只看该作者
精灵不是这样的,精灵的油门摇杆是带自动回中的。平时缺省就是在中立点。定高起飞,解锁后只要往上推油门就可以了。
91
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:52 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2014-11-26 12:49
那个多轴的混合模式出来没得?
什么混合模式?我不太懂。
92
发表于 2014-11-26 12:55 | 只看该作者
震山 发表于 2014-11-26 12:52
什么混合模式?我不太懂。
自稳模式下的定高
93
发表于 2014-11-26 12:59 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2014-11-26 12:55
自稳模式下的定高
PosHold模式,AC3.2有。
94
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:01 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-11-26 12:59
PosHold模式,AC3.2有。
这个跟定高模式的区别是什么?定高模式不也是高度固定,位置手动保持吗?
95
发表于 2014-11-26 14:12 | 只看该作者
AltHold:定高模式--气压计(或超声,如有的话)维持当前高度,飞机位置手动控制(开环)
Loiter:悬停模式--气压计(或超声,如有的话)维持当前高度,飞机位置由GPS控制,在不引入输入的情况下,飞机保持当前的位置和高度不动
PoseHold:定点模式--气压计(或超声,如有的话)维持当前高度,飞机位置由GPS控制,在不引入输入的情况下,飞机保持当前的位置和高度不动
所有气压计参与的模式,油门均映射到爬升率,而不是实际输出。
Loiter和PosHold的区别:Loiter模式下Pitch和Roll摇杆控制的是水平移动速度,不是实际输出,且水平移动有一个区别于自稳模式的最大速率限制(5m/s)
                                  PosHold模式下Pitch和Roll摇杆直接映射到输出,水平移动的速率和加速度与自稳模式一致
一句话总结:Loiter模式移动很肉,PosHold模式移动很跟手。三个模式都要气压计定高,油门都控制的是爬升率。
96
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:16 | 只看该作者
Loiter:悬 ...
明白了。非常感谢。
97
发表于 2014-11-26 16:20 | 只看该作者
Loiter:悬 ...
优秀
98
发表于 2019-6-18 15:12 | 只看该作者
F3 刷INAV 定高起飞完全没有问题  加GPS还能定点悬停
