楼主: 527071208
发表于 2015-4-1 02:57 | 只看该作者
teana 发表于 2015-3-31 23:09
你说得有道理。开始我也想不通,都100了还怎么补功率呀?这么看虽然曲线设置是100,实际运行中电调来决定 ...
的确就是这样。我还正准备详细点复给你,看来不需要了。
发表于 2015-4-1 03:34 | 只看该作者
ls的已经说了那么多了,我再补充一点吧。所谓75%, 90%, 100%都是厂家推荐或者模友的经验数据,不必教条式的严格遵守,需要根据你的实际情况,比如电机,齿比,大桨长度/角度,机身重量,电池容量,最重要的,个人飞行风格来仔细调整。比如你觉得75%不合适,你可以换其他值飞飞看,83%,91%说不定正适合你呢
至于电机电调“过热”,因为人们对“烫手”的定义不一样,你得量一下具体温度才知道是不是过热。
我个人感觉电机电调温度50-80摄氏度基本算正常范围。电机电调过热说明整个系统没有工作在最优效率下。
电机过热说明你的负载太大比如,机身重/齿比小/螺距过大/桨长了/齿间隙紧了
电调过热说明你电机过载或者对于没有AFW电调来说,油门太小了。
总之根据你的机型和飞行风格选择动力系统,电机电调电池甚至接头和导线任何一环都不要出现短板。
83
发表于 2015-4-1 04:14 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-4-1 01:37
你发的这个应该是只针对这种电调吧?
别把两个75搞混了。
搞混了,我也救不了你。
84
发表于 2015-4-1 05:07 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-31 22:19
这问题复杂啊,只是我之前没提到电机,我的理念是这种情况电池就不需要那么多的C数,多了也无用,电调跟 ...
c数不同电池的性能也不同,比如相同负载下30c电池电压可能掉0.5v,65c电池的电压可能只掉0.2v,放电电压更稳定那么爆飞起来也就更轻松,不会热,但实际正常飞30c足够了
85
发表于 2015-4-1 05:13 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-31 19:24
谢谢前辈解围啊!还是你之前说的最直接,可能我表达出来的有人不理解,但理解了也不完全错是吧!只是前面 ...
电机电调都是可以承受n秒的过载的,正常搭配的话几乎不可能一直处在过载状态,不过瞬间峰值过载很正常,不必担心,什么都不会烧坏。
电机烧坏基本都是内短路或者轴承卡死之类的情况,电调烧坏原因很多,但不大可能是硬飞坏的,基本都有质量问题或者装机隐患
86
发表于 2015-4-1 06:04 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-3-31 10:56
请回来让我死个明白啊电池放电倍率是不是这样算呢?
这个电池的放电倍率是这样算的,但是到底从电池取多大电流是由电调决定的
你的电池最大可以放63A,电调最大50A(都是说持续)
电调要取20A,电池就给20A;电调要取50A,电池就给50A,都是由电调决定的
你有天换了一个100A的电调,电调突然要取100A,电池说我给不了那么多,只能持续给63A
明白了吗?在不超过电池的承受范围,电调要多少,电池就给多少
87
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:00 | 只看该作者
你的电池最大可以放63A,电调最 ...
不对不对,我那个只是假设,你说的也不对,照你这么说电调50A它就只会取50A电咯?,,还是等我再编辑一下我的原本理念想法
88
发表于 2015-4-1 15:56 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-31 03:54
你太坏了,沙发都不留。
想起你的头像,好像在我那里围观过。
这个可以拿个60A试飞下3S
89
发表于 2015-4-1 17:25 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-4-1 05:13
电机电调都是可以承受n秒的过载的,正常搭配的话几乎不可能一直处在过载状态,不过瞬间峰值过载很正常, ...
的确是这样。
别的电调不知道,XXD50A的mos管单个极限电流是85A,两个并联是170A,允许过载到60A,10秒。
这个值是指这个电调能保证提供60A,10秒的性能,时间超过这个性能下降,因为温升会快速提高,电阻成几何上升,温度也随之几何上升。
电机方面,工业界一般允许2倍的过流,60秒到120秒,这个和电机本身散热有关。模型上的电机多是算到极限,特别是为争眼球可能标的功率·把这部分都算上了。
90
发表于 2015-4-1 17:29 | 只看该作者
yulijia 发表于 2015-4-1 15:56
这个可以拿个60A试飞下3S
期待你的试飞报告。
91
发表于 2015-4-1 17:32 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-4-1 17:29
期待你的试飞报告。
可惜我现在不飞小机了,不然真应该测试下。这个伟大的任务还是得交给老兄咯
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:39 | 只看该作者
弄了个新帖,不知道会不会挨批,我也是为了想救救不懂的人http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
93
发表于 2015-4-1 19:46 | 只看该作者
哈哈。
我,一是没这个水平。二,我做的测试没说服力,要第三方做。
94
发表于 2015-4-1 19:57 | 只看该作者
你发的这个应该是只针对这种电调吧?
我的意思不同的电调,在定速问题上是有不同最佳参考设置值。凤凰是这种情况,那么小罗告诉你的用75油门,应该是那种电调定速时比较理想的油门曲线,并不是说其它的值不可以用。
另外我怎么觉得你自己聊跑题了,你的主贴是想说电调能不能扛得住100油门的问题。这个和定速是两码事,飞定速最好用75,而飞曲线多少都行,100一条直线是没有一点问题的,只是手感上有区别,是暴力与精准的区别,也就是说100油门肯定暴力,75定速更加精准,根据自己的喜好取舍就是了
95
发表于 2015-4-1 20:39 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-3-31 08:21
没错,我用蝎子2520 6S电机,配50A  V3,1200   45C格式电池。三分半下来,那个热啊。。。不过没出过问题 ...
虫子很烫
发表于 2015-4-1 20:42 | 只看该作者
这完全是吃饱了没事干,逗大家玩。
0螺距100油门,和12°100油门电流能一样么
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:52 | 只看该作者
之前没看懂,这下懂啦!!谢谢
98
发表于 2015-4-3 00:26 | 只看该作者
=虾扯蛋,电池容量和C数是理论上最大可输出的电流。实际通过电调的电流主要是电机的功率(负载)来决定的。例:一个电机最大功率是220W 理论上最大工作电流是i=P/U 电流=功率/电压 220/22.2=9.9A
99
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:34 | 只看该作者
六月航空 发表于 2015-4-3 00:26
=虾扯蛋,电池容量和C数是理论上最大可输出的电流。实际通过电调的电流主要是电机的功率(负载)来决定 ...
那么你帮我算算电机最大功率时电调是多大呢?还有电池要出多少点呢?
100
发表于 2015-4-5 23:03 | 只看该作者
电调电流一般是电机最大电流的1.5倍
