楼主: 老手2
奶奶的,KDS 5.5 刚升空就仙女散花,断主轴!!
发表于 2015-4-3 22:50 | 只看该作者
厂家就是不理你.让你发言.
发表于 2015-4-3 22:52 | 只看该作者
我还刚想买5.5呢
发表于 2015-4-3 22:53 | 只看该作者
主轴有质量问题。要厂家给个说法。
84
发表于 2015-4-3 22:56 | 只看该作者
一直玩KDS,从450到550到5.5,还不错,不过这轴确实,如果是正品的话,绝对要全部索赔
85
发表于 2015-4-3 23:18 | 只看该作者
应该是个案,我的5.5飞这么久,也没问题。kds的售后还是不错的。
86
发表于 2015-4-3 23:29 | 只看该作者
好恐怖
87
发表于 2015-4-3 23:34 | 只看该作者
这样的轴断掉是不奇怪的,奇怪的是两头正中间歪是怎么做到的
88
发表于 2015-4-3 23:39 | 只看该作者
主轴不会是外面代工的吧
发表于 2015-4-3 23:51 | 只看该作者
kds的主轴的两边分别朝中间打孔的   哈哈哈啊哈
90
发表于 2015-4-3 23:56 | 只看该作者
这个加工真的让人想不透了...
91
发表于 2015-4-4 00:01 | 只看该作者
这状况严重了 我的5.5 刚刚装好正在调试呢  这怎么让人安心飞呀
92
发表于 2015-4-4 00:07 | 只看该作者
偏心主轴。。。
93
发表于 2015-4-4 00:08 | 只看该作者
这主轴什么情况 偏的这么厉害 ?如果是这样的话 KDS还真是要出来给个说法了!!
94
发表于 2015-4-4 00:20 | 只看该作者
持续关注看看厂家的态度 到底是赔还是不赔 , 万幸的是没伤到人。
95
发表于 2015-4-4 00:25 | 只看该作者
KDS做飞机还是不行
96
发表于 2015-4-4 00:38 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-4-3 20:09
帮顶,顶到厂家来表态,这种明显的加工问题想赖也赖不了。
睿哥,以后买来一个批次的配件,起码要切开一根来看看才能放心啊
发表于 2015-4-4 00:41 | 只看该作者
直接叫代理换部新的,严重的质量的问题。
98
发表于 2015-4-4 00:44 | 只看该作者
力挺楼主,质量问题不解决炸鸡损失,死磕到底坚决抵制。
99
发表于 2015-4-4 01:14 | 只看该作者
这样的次品主轴不断才怪。
原厂主轴的话,厂家不陪说不过去。
2头正,中间歪,应该是从两头向中间钻孔,对着光看穿中间的孔,应该不是圆的。
100
发表于 2015-4-4 01:25 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2015-4-3 20:00
看了你的图片,这种情况只能说明加工工艺有问题,而且也很难检查出来,责任应该说完全在厂家。回头我也要想 ...
检查方法很简单,用一根略小于主轴孔内径的标准硬质圆棒插入主轴孔,看是否顺畅的穿过整个主轴即可判断内孔是否偏心。
