楼主: 老吴
好天气好飞场两千转低速爽飞e6-550
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:51 | 只看该作者
yulijia 发表于 2015-4-17 14:37
pro600电机不同凡响
刚换好轴承,两个原厂的都挂了
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:52 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-4-17 12:42
毕竟是学生党吧。
是哈
83
发表于 2015-4-17 17:20 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-4-17 16:51
刚换好轴承,两个原厂的都挂了
轴承是标准件吗?还是要到国外采购的?具体规格能否告知?
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:33 | 只看该作者
一个很好找 一个很不好找 6x13x5zz, 6x12x5zz
85
发表于 2015-4-17 20:45 | 只看该作者
老吴的豪华配置550
86
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:28 | 只看该作者
是超豪华顶配
87
发表于 2015-4-20 09:37 | 只看该作者
飞机中的劳斯莱斯。。。
88
发表于 2015-5-4 17:28 | 只看该作者
车不错  要是手动挡的话那就 完美了。(不知道以前回复过没有,刚进你空间看见的
89
 楼主| 发表于 2015-5-4 17:59 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-5-4 17:28
车不错  要是手动挡的话那就 完美了。(不知道以前回复过没有,刚进你空间看见的)
就是这个半自动的才蛋疼, 今天早上瘫路上了, 修车又要一千澳元, 不过开着还是很爽的
90
发表于 2015-5-4 18:07 | 只看该作者
打包过来
91
发表于 2015-11-26 18:53 | 只看该作者
老吴同学,翻出你的老帖。猛然发现你飞的E6-550似乎就是我一直在寻找的最轻最长续航的550级电直。而且是JR品质,而且似乎有一个大肚子能装电池。
我想请教你几个问题,望解答,以便我尽快下单
1. 如果不介意把电调固定在机身侧面,是不是腹部能容下2个6s5000mah左右电池,头罩还能带上吗?我看手册机腹电池仓尺寸是46mm宽 x 60mm高 x 160mm长。但是官方推荐是电调放在主轴下方电池后面。我感觉这个电池仓是一抹平川,好像还能再放下第二个5000mah。
2. 这个飞机原配多少尺寸的尾桨?是否能低转速下用再大直径尾桨? 或者3片桨?
3. 拉长尾巴,用600大桨有可能吗?还是这个550已经是拉长了?
4. 自己买futaba舵机还是买JR套机带的舵机?
92
发表于 2015-11-26 22:19 | 只看该作者
大师级的水平
93
 楼主| 发表于 2015-11-26 22:30 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-26 18:53
老吴同学,翻出你的老帖。猛然发现你飞的E6-550似乎就是我一直在寻找的最轻最长续航的550级电直。而且 ...
1. 电调放侧板的话确实是可以放两组电池, 尽管捆绑起来非常蛋疼. 而且重心问题会比较严重, 我用一组4400放在很靠前的位置都会头轻, 你后边要是在加一组电池的话估计会偏重很严重.
2. 原配尾桨好像是86mm的, 2100转飞3d勉强够用, 如果想用低转飞3d的话加大尾桨效果也不会很好, 三桨目前没有成品, 就算有的话尾传动耐用性是短板.
3. e6-550是在e6-500基础上加长到可以飞520mm桨的, 你也可以diy再加长到600级, 但传动估计会吃不消.
4. 扶他爸舵机我不了解, 爆飞的话可选jr的els或者kst, 温柔飞的话套机舵机就行
94
发表于 2015-11-26 22:44 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-11-26 22:30
1. 电调放侧板的话确实是可以放两组电池, 尽管捆绑起来非常蛋疼. 而且重心问题会比较严重, 我用一组4400 ...
趁你在赶紧继续问,在能带头罩的前提下,以我图中A点,电池还能再往前走多少?5厘米?10厘米?还是往前1厘米都就需要摘掉头罩?
我的预期是装上6s5300,800克一个。或者DIY锂离子18650 @ 3400mah。
95
发表于 2015-11-26 23:00 | 只看该作者
我根据两个网图,做了一个重叠图。你看看是否准确? 根据我的图,即使考虑到头罩前段变窄,似乎电池也能往前3-5厘米。我测量的准确吗?
96
发表于 2015-11-27 11:40 | 只看该作者
lxl279599 发表于 2015-4-12 21:43
楼主这个发电机国内出口来的吧!我看本地有个模友也是买的这个是蓝色的 800W 功率!
发电机什么牌子啊
头像被屏蔽
97
发表于 2015-11-27 12:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
98
发表于 2015-11-27 19:41 | 只看该作者
刚才TB看了下  模型这个发电机为毛要1400 这也差的太多了吧
99
 楼主| 发表于 2015-11-27 21:04 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-26 23:00
我根据两个网图,做了一个重叠图。你看看是否准确? 根据我的图,即使考虑到头罩前段变窄,似乎电池也能往 ...
这个我还真没办法确认了, 我现在人在国内, e6还在悉尼没带回来, 最大问题应该还是重心
100
 楼主| 发表于 2015-11-27 21:05 | 只看该作者
寒冰流水 发表于 2015-11-27 12:15
这个转速度是一分钟的吗
当然, 每分钟两千转
