楼主: SKL
用futaba等你国外牌子遥控的,大家有没有失控过?
发表于 2015-6-1 07:11 | 只看该作者
遥控器失控有很多原因,不一定是质量问题,我有好几个天地飞遥控器,天6、天7、天8我都有,飞了几千个起落了,至今还没有一个失控的。
 楼主| 发表于 2015-6-1 07:31 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2015-6-1 07:11
遥控器失控有很多原因,不一定是质量问题,我有好几个天地飞遥控器,天6、天7、天8我都有,飞了几千个起落 ...
确实天地飞遥控出问题的事情在论坛上见得不多。
发表于 2015-6-1 08:24 | 只看该作者
14SG吧
84
发表于 2015-6-1 09:00 | 只看该作者
国产华某某遥控器妥妥的会失控,我们老手飞过失控出过事故砸过人,赔的钱足够买N个控的了,奉劝不要尝试国产天地飞之外的控,要不就一步到位用进口产品
85
发表于 2015-6-1 09:03 | 只看该作者
86
发表于 2015-6-1 09:07 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-5-30 02:06
保守看,如果光谈遥控的话外国控在稳定性方面是不是轻松秒国产的?不知道国产失控,是不是只是因为刚上市 ...
国产也经历了相当一段时间的检验,尤其是天地飞这类的老品牌,至于其他品牌我不敢保证,但是像FUTABA JR这类大厂的稳定性是有保证的,但任何小概率事件都是有可能发生的,每次飞行之前务必要进行地面拉锯测试,这才是避免失控的最好方案,而且从性能上来讲FUTABA等大厂有良好的创新机制,而我国相关企业无非就是抄过来,而且是照抄,肆无忌惮的照抄,这些企业根本没有必要花钱来支持他们
87
发表于 2015-6-1 09:19 | 只看该作者
D10玩了一年多,状态正常~
88
发表于 2015-6-1 09:46 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-5-30 10:49
看你飞多远多高了,我飞多轴用FUTABA 6208sb 400M高的时候,OSD显示失控自动进入返航模式。但是飞直机从来 ...
你的多轴如果是碳纤机架的话,那你就改好好检查一下接收机的安放位置,碳纤机架是可以屏蔽信号的!建议地面低功率拉距测试,且保证飞机各个角度对着遥控器都不会失控
89
发表于 2015-6-1 10:12 | 只看该作者
我只能说~国产控的摇杆手感不够国外的好~~~而且精度也不够国外的高~当然 凡事都有两面性~国外也有垃圾~
90
发表于 2015-6-1 11:47 | 只看该作者
91
发表于 2015-6-1 12:00 | 只看该作者
我一直在想各位所说的失控指的是什么,是说的正常距离接收机收不到信号,还是具体指的是什么?
92
发表于 2015-6-1 12:21 | 只看该作者
失控?好好查查啊!
93
 楼主| 发表于 2015-6-1 12:21 | 只看该作者
我这里指的单纯遥控的原因
发表于 2015-6-1 15:52 | 只看该作者
我用天9快3年了,都没失控过
95
发表于 2015-6-1 15:58 | 只看该作者
失控肯定有,尤其是飞多轴干扰强的地方300M不到就保护了,国产的不敢用有阴影,当初玩1/8越野 油电都有我们7个其中5个包括我用国产的失控是常事后来一起团了4PL(那个牌子就不点名了),至此上天的模型上从来不用国产控
96
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:03 | 只看该作者
mubius 发表于 2015-6-1 15:58
失控肯定有,尤其是飞多轴干扰强的地方300M不到就保护了,国产的不敢用有阴影,当初玩1/8越野 油电都有我们 ...
当初你们用的啥国产,我知道4pl是futaba的枪控
发表于 2015-6-1 16:12 | 只看该作者
这控RCFANS上还多新手被推荐用的,当初我们是想车嘛地上跑失控设好保护没事!!结果一次跳坡,我们都在看自己的车,突然觉得头上生风。。。。。模型朋友的禾宝之星满油门从我头上飞过去了,越过我身后的围观人员砸在水泥路发动机是人跑过去掐管子才停。然后就换控了
98
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:29 | 只看该作者
mubius 发表于 2015-6-1 16:12
这控RCFANS上还多新手被推荐用的,当初我们是想车嘛地上跑失控设好保护没事!!结果一次跳坡,我们都在 ...
真吓人。。我看你以前发的帖吧天地飞换成14sg了,天地飞出过故障吗?
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:32 | 只看该作者
另外14sg你当时买的多少钱?我看14sg上市至少两年了,现在还是3150,不知道降得多不多。
发表于 2015-6-1 16:41 | 只看该作者
没有出过故障目前这个天9一直在服役用在云台遥控,我目前碰到最远一次拍摄的失控距离是800米左右,飞多轴用的14SG是在1100左右失控的,当然也有超过1400不失控和小于300失控的例子,这个和控的关系不大。14没掉价啊,我已经飞坏2个14SG了(维修时间太长都是直接换掉)。。。。
