楼主: 九儿
虾艇··首航··已更新视频···多图··慎入··
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:02 | 只看该作者
clarker 发表于 2015-11-27 09:53
水冷套边上的白色胶是704?没有加个O圈吗
只有一个··所以一边加了··
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:03 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-11-27 13:19
习惯用直轴了,出轴跟玩具船那些差不多,稍后会在那个低价造船帖上图你看看。
环氧胶水加温后会变的很稀···流动性应该不错··可以试试··
83
发表于 2015-11-27 16:46 | 只看该作者
俺木虾滑撬内正需要这招防漏和补强
84
 楼主| 发表于 2015-11-27 17:01 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-11-27 16:46
俺木虾滑撬内正需要这招防漏和补强
可以试试··我们这边天冷··环氧胶水不加温根本刮不动··每次就加温到适合的粘稠度···估计温度高点就会和水差不多·
85
 楼主| 发表于 2015-11-29 16:50 | 只看该作者
俺木虾滑撬内正需要这招防漏和补强
已更新视频··在新帖里···给点建议···
86
发表于 2015-12-31 13:25 | 只看该作者
学习了,厉害
87
发表于 2016-1-2 13:06 | 只看该作者
学习了。
88
发表于 2016-8-25 13:33 | 只看该作者
楼主你好!请问下最 开始粘合船是用白乳胶还是502?还是环氧树脂?你船上刮的是什么灰?是《腻子灰吗?》
89
 楼主| 发表于 2016-8-25 15:55 | 只看该作者
502校准固定···E51环氧胶+玻纤布粘合加固···上的是汽车用原子灰
90
发表于 2016-8-25 16:46 | 只看该作者
谢谢老师!
91
发表于 2016-8-25 17:04 | 只看该作者
老师!碳纤维布粘贴的话布多厚比较合适?
92
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:00 | 只看该作者
zhangfeng1981 发表于 2016-8-25 17:04
老师!碳纤维布粘贴的话布多厚比较合适?
老师不敢当哦····我用的0.8的斜纹布····如果想容易做的话可以选择薄点哦···其实强度也没问题··
93
发表于 2018-3-31 20:41 | 只看该作者
请问固定碳杆的那个叫什么
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:21 | 只看该作者
466534905 发表于 2018-3-31 20:41
请问固定碳杆的那个叫什么
专用的虾艇管箍太贵···所以用的这个··但是这个有个弊端就是顶丝容易损坏碳杆···我在顶丝的位置用铜皮垫了一下··
95
发表于 2018-4-3 10:30 | 只看该作者
这手工
DIY强人
96
发表于 2018-7-5 07:50 | 只看该作者
楼主好人,有图纸么?求得一份,1498554893@qq.com
 楼主| 发表于 2018-7-5 09:29 | 只看该作者
不好意思··纯属边做边想的··所以没有图纸哦···
98
发表于 2018-7-14 11:05 | 只看该作者
小弟刚刚入坑,学习看论坛各位大神的得意神作之后,我也想做自己的一首船但无从入手
在此发贴,希望各位大神们能给我有点建议和方案,指导。
我心中的大船:长2~3米
动力速度(不参赛的
遥控动力(求方案)
要一个能拖船,救船的功能
船上安装2--4个摄像头(主要看景色)在岸上能实时收看。
(有GPS就更好)
加装控制2--3个喷水功能,
整船5--6组灯光控制。
想法就有了,但我自己心又急又无经验又无更多的专业知识,
所以请看的各位大神们多多指教,给建议,比意见,。
我等着你:Q:109050399          微:13570915418
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:26 | 只看该作者
在此发贴,希望各位大 ...
动力速度:具体看你的要求
遥控动力:2.4G的航模板控
要一个能拖船,救船的功能:拖什么船?怎么拖怎么救
船上安装2--4个摄像头(主要看景色)在岸上能实时收看(有GPS就更好):实时图传轻松搞定
加装控制2--3个喷水功能:直流水泵可以解决
整船5--6组灯光控制:防水LED
100
发表于 2018-7-23 18:24 | 只看该作者
