楼主: 胖河马
泡夜店,没睡好,不在状态,刚刚修好的380 惨炸,几乎报废。。。。。。郁闷。。
发表于 2016-12-24 00:32 | 只看该作者
发表于 2016-12-24 13:26 | 只看该作者
要是在中间加个螺丝会不会好点?把力量分到侧板上,不会可能会把侧板搞坏
发表于 2016-12-24 16:50 | 只看该作者
你用大力钳掰主板看看 能不能弄弯
反正弯了的,我弄不直。河马他有液压机,这个开挂
也就是说,本来95换个主板的,中间加个螺丝,又要花180换两片侧板
某380自以为是的加了个螺丝,号称升级成一次性机身
84
发表于 2016-12-24 20:46 | 只看该作者
mymtt 发表于 2016-12-24 16:50
你用大力钳掰主板看看 能不能弄弯
也就是说,本来95 ...
对,就是这样,中间加2个螺丝,那坏的就是侧板了,损失更大。所以,这样设计还是很好的,炸鸡要谢力
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:40 | 只看该作者
你用大力钳掰主板看看 能不能弄弯
也就是说,本来95 ...
30吨的液压冲床。。
86
发表于 2016-12-26 14:55 | 只看该作者
飞直升机远离水泥等硬质地面
