楼主: Himalaya
◆ 高压锂电(LiHV)是个什么鬼 ◆
发表于 2016-2-3 21:25 ——“来自手机” | 只看该作者
建议论坛坛主给楼主颁发51特别嘉奖!
发表于 2016-2-4 16:33 | 只看该作者
好牛啊
83
发表于 2016-2-4 20:45 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-2-1 14:59
我并不认为dji用低C率电池是为了省钱,否则何必还要在电池指标上玩“反向虚标”(见我36#楼胡言乱 ...
根据楼主的描述DJI是用高压低C使它和普通的模型动力电池(4.2V 25~35C)放电特性接近。这样是既可以节约成本(高C数高价)又可以买高价(“4.35V是高科技产品”)???
84
发表于 2016-2-5 15:31 | 只看该作者
还有这等好事,那在某些比赛中是否意味着可以偷一下鸡,毕竟容量更大了
85
发表于 2016-2-5 23:41 | 只看该作者
楼主,以前的旧电池,换一个截止电压是4.35v的充电器行吗?
86
发表于 2016-2-5 23:44 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-1-28 09:42
理解方式够个性。
87
发表于 2016-2-5 23:46 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-1-28 13:12
养鸟儿的讲究笼子,玩蝈蝈的研究葫芦。。。
88
发表于 2016-2-5 23:55 | 只看该作者
89
发表于 2016-2-6 13:49 | 只看该作者
祈祷突破in创新,,,
90
发表于 2016-2-9 12:17 | 只看该作者
长知识了,谢谢楼主
91
发表于 2016-2-9 22:57 | 只看该作者
高出的电压电调会识别错么?比如把12s识别为没充满电的13s
92
发表于 2016-2-10 15:11 | 只看该作者
某些电调的确支持不好,比如DJI S900的电调,用4.35V电芯,就只能充到4.2,否则会告警不启动。好赢铂金系列,则完全不存在以上问题。
93
发表于 2016-2-11 13:05 | 只看该作者
楼主智勇双全! 厉害! 结论我不感觉意外,因为电池的保护板上限电压通常是4.3V,下限2.7V,这个范围内电池不会损坏。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 感谢鼓励
94
发表于 2016-2-12 00:57 | 只看该作者
95
发表于 2016-2-15 09:44 | 只看该作者
厉害厉害~!
96
发表于 2016-2-15 17:16 | 只看该作者
很好的帖子,我也试试
97
发表于 2016-2-16 20:50 | 只看该作者
看标题我还经为是10V锂电出来了,只能说楼主不了解锂离子化学特性,被表象给蒙蔽了,4.35只是生产工艺得到改善(提高了载止电压减少暴燃的差别)并非什么增加容量,现在都玩锂离和更加新的技术,锂离子技术已经山穷水尽了,
98
 楼主| 发表于 2016-2-16 21:39 | 只看该作者
太好了,请快给扫扫盲,比如“都玩锂离”是个何方神圣? “更加新的技术”又有什么?以及“并非什么增加容量...”那么搞4.35干什么?
99
发表于 2016-2-16 22:03 | 只看该作者
难道是危机公关么  打倒楼主  高压锂电就是高压锂电和普通锂电就是不一样  你这样折腾 最近我新进的一批“高压”电芯怎么卖
100
发表于 2016-2-16 22:52 | 只看该作者
建议楼主摆个擂台 不服的来辩 摆事实讲道理 不许人身攻击 杜绝阴阳怪气
