楼主: LIKAI--001012
470L~Xe 装完 ! (2016/10/12)
发表于 2016-10-23 16:17 | 只看该作者
楼主能给个亚拓470电池仓的尺寸大小吗?
还有该机推荐电池容量1400---1900,原本想配花牌1800的,但问了几家淘宝,都说该电池停产了。依你的实际飞行经验,该机用那种容量的电池更好?
谢谢
发表于 2016-10-24 10:40 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-16 22:04
YT螺丝发黑! YFS螺丝还可以有镀黑镍!防锈!
阳台侠,请教下,550L 蟹爪上的十字半牙螺丝用什么替代,我淘宝找不到合适的。
我量了下是M2*8的 牙长4.
83
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:07 | 只看该作者
还有该机推荐电池容量1400---1900,原本想配花牌1800的,但问了几 ...
   刚初步测量了一下! 电池仓进口横断切面! 宽度:38mm  高度:45mm   长度有些余地! 不过还要考虑电池扎带的挤占! YT推出1800mah电池!  因为对机子的留空时间不苛求!结合推荐!感觉电池1400~1600mah比较合适! 目前在用1500mah!
84
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:10 | 只看该作者
我量了下是M2*8的 牙长4. ...
    刚看了机子情况!目前这个位置的十字轴套螺丝! 没有用替换件! 还是原厂件在使用!
85
发表于 2016-10-24 21:52 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-24 21:10
刚看了机子情况!目前这个位置的十字轴套螺丝! 没有用替换件! 还是原厂件在使用! {:1_37: ...
我翻了你以前的贴,飞越有一套装三种轴套螺丝可以替代,不知道强度是否够用?
顺带问下你买芳生螺丝的店铺名能不能告诉我一下
86
 楼主| 发表于 2016-10-25 00:20 | 只看该作者
顺带问下你买芳生螺丝的店 ...
嗯! 半圆头的轴套螺丝! 长度和牙长不同的三种规格! 具体强度不好说! 因为机子更大!没具体装机子上使用! 不好说够用不!
YFS相关螺丝习惯在这两家购买: 鸿海西精密机械!和 台湾五金批发!
87
发表于 2016-10-29 10:18 | 只看该作者
牛逼啊,这么小的空间我连对尾都不敢
88
发表于 2016-10-29 11:41 | 只看该作者
450拉长了变出450L,450L拉长了,变出470.越来越没创意了。。
89
发表于 2016-10-29 16:07 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2016-10-12 20:45
赶紧设置后试试。。。
楼主,想求教几个几个问题。1.你视频中的飞机是不是设置了定速?(感觉高度定得住,没有上下漂浮的情况。)  2.画这种小圈,你是怎么控制飞行半径的?(我练习模拟器无论是 凤凰5 还是 G7飞航线的时候感觉半径飞来飞去就变大了,这还是好的情况,再差一点的时候就直接飞乱了。我向右画圈的步骤是先悬停定稳,打升降ELEV飞机前倾一个角度飞行,再向右打一下副翼AILE飞机向右倾斜,最后打偏航RUDD,但是这样画圈之后机头就开始朝下了。)
90
发表于 2016-10-30 08:26 | 只看该作者
请问楼主 470L与450L有什么区别
发表于 2016-10-30 09:43 | 只看该作者
470L是380mm主旋翼、69mm尾旋翼,主轴6mm、横轴5mm、皮带直驱、螺丝调节皮带松紧;
450L是360mm主旋翼、68mm尾旋翼,主轴5mm、横轴3mm、轴传动。
92
发表于 2016-10-30 09:52 | 只看该作者
还有,动力系统不同,现在看来,470L的动力系统有点过剩了似的!
93
发表于 2016-10-30 15:13 | 只看该作者
请问你的电调定速油门设置是多少?
 楼主| 发表于 2016-10-30 17:51 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2016-10-29 16:07
楼主,想求教几个几个问题。1.你视频中的飞机是不是设置了定速?(感觉高度定得住,没有上下漂浮的情况。 ...
[flash=800,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc4MDE5NDY1Mg==.html[/media]
1.定速三段! 2.打俯仰后结合相关副翼和方向舵量!结合油门补偿!
95
 楼主| 发表于 2016-10-30 18:48 | 只看该作者
blacksz 发表于 2016-10-30 15:13
请问你的电调定速油门设置是多少?
   视频第一段定速(NORM):54%!起飞后不久切换到ST-1模式下:60%! ST-2模式下:80%
              对应的转速大概在:2400+    2600+     2800+
96
发表于 2016-10-30 19:10 | 只看该作者
借鉴了,多谢。
发表于 2016-10-30 19:18 | 只看该作者
我用铂金V4测量和计算,马达电气最大转速166x1000rpm,根据齿比和马达级数,166000/8*2*11/121=大桨100%油门最大转速时3773转;
那55%油门应该是2000转左右,80%油门是3000转左右,那么中间的65%正好是2500转左右!
98
发表于 2016-10-31 13:22 | 只看该作者
为什么亚拓最近几款机子都是FBL了
99
发表于 2016-11-1 06:17 | 只看该作者
因为再用DFC,没多少人会上当入坑了,而且其他品牌都是FBL了!
100
发表于 2016-11-1 08:16 | 只看该作者
MB陀螺 ,和我的一样,
