楼主: neosunrise
iCharger 406 DUO 开箱、轻度试用及惠普服务器电源简单改造
发表于 2016-12-24 20:26 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-24 14:21
看图应该是左边的电源负极接地,右边的断开了是么?你有没有单独测试两块电源看看在带载的情况下是否正常 ...
经过反复实验最后成功了
先插负载在通电就没有问题了。
稍后发帖。感谢楼主
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:37 | 只看该作者
zqianzqian 发表于 2016-12-24 06:26
经过反复实验最后成功了
先插负载在通电就没有问题了。
稍后发帖。感谢楼主
虽然我都是先插充电器再插交流电,但我没有想到这个也会影响电源的工作。我先插充电器是因为如果先通电再插的话,插头会打火,到没有朝这个方向去想。不管怎样,能用就好了,期待你的帖子!
83
发表于 2016-12-24 23:40 | 只看该作者
把12V服务器55A电源改成24V  55A电源给308供电 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1247792&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
没有发过这种技术贴,简单的写了写,见笑
发表于 2017-1-7 13:11 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2016-12-6 13:02
下次记得来天C旅游的时候淘宝几块回去卖。2手的150RMB 1500W
这些电源都是48V的,如何改成20几伏的???????????
85
发表于 2017-1-7 15:07 | 只看该作者
我是直接某宝买的成品。不是自己改的。
86
发表于 2017-1-9 16:54 | 只看该作者
正确的选择啊!一步到位
发表于 2017-1-9 16:58 | 只看该作者
hapboy 发表于 2016-12-5 09:10
贴纸漂亮。LZ其实可以搞个二手通信48V电源,可能在万恶的美帝掏不到那么便宜的器材吧。然后降 ...
406 最高输入电压最高只有30V
 楼主| 发表于 2017-1-10 01:07 | 只看该作者
bradford24 发表于 2017-1-9 02:54
正确的选择啊!一步到位
哎,其实也不算是一步到位了,你可以看看我别的帖子,也算是命运多舛,折腾了一个精度不好的充电器很久之后才下定决心上406的。。。
89
发表于 2017-1-10 10:34 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-1-10 01:07
哎,其实也不算是一步到位了,你可以看看我别的帖子,也算是命运多舛,折腾了一个精度不好的充电器很久之 ...
我当初选充电器的时候也是忧郁了很久才直接上的208,当初连306 3010都没有的。现在看来还是正确的选择。话说406和4010的双路个人更偏好406,原因很简单机子小一圈
 楼主| 发表于 2017-1-10 12:31 | 只看该作者
bradford24 发表于 2017-1-9 20:34
我当初选充电器的时候也是忧郁了很久才直接上的208,当初连306 3010都没有的。现在看来还是正确的选择。 ...
哈哈,是的,我也是觉得它小巧,而且比起308来说,虽然最高只能充到6S,但一是最大电流更大,二是颜色搭配比308好看多了。4010白色的面板不知道久了会不会发黄,反正我上次看到有个模友出4010贴的照片就发黄了。。
91
发表于 2017-3-29 18:20 | 只看该作者
非常感谢楼主的详细技术贴。这样的思路非常棒!DIY精神!
92
 楼主| 发表于 2017-3-29 23:51 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
93
发表于 2017-3-31 17:35 | 只看该作者
我是一个刚玩电动的菜鸟,有幸拜读楼主精华帖。
以前使用CB86,最近刚买了308,还未使用,发现充电时既要接平衡线,也要接电池输出线,不太明白原因,求指点。
另外,接平衡线和输出线有先后顺序的要求吗?
谢谢啊。
94
 楼主| 发表于 2017-4-2 03:23 | 只看该作者
以前使用CB86,最近刚买了308,还未使用,发现充电时既要接 ...
平衡线和动力线没有先后顺序。至于你说的充电同时需要插两条线的问题,因为308这类大功率充电器是串充,平衡头只用来检测电压和平衡电芯用的,充电则是通过动力线进行。CB86估计是每片电芯独立充电,所以只需要平衡头即可,但是电流有限制。
95
发表于 2017-4-4 18:40 | 只看该作者
剪个头太费钱,索性搞成光头,10刀买个胡子刀每天理理发。
发表于 2017-4-4 23:00 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-4-2 03:23
平衡线和动力线没有先后顺序。至于你说的充电同时需要插两条线的问题,因为308这类大功率充电器是串充, ...
非常感谢楼主指教
97
发表于 2017-4-7 22:13 | 只看该作者
该电路板上还有几个电位器,其中一个可以调节输出电压,我将两块电源都设置到了12.2V
请问是哪个电位器调节输出电压,三个电位器的哪一个?
98
 楼主| 发表于 2017-4-7 23:33 | 只看该作者
我也记不清楚了,你可以一个一个的试
99
发表于 2017-4-10 10:27 | 只看该作者
能给一个微信的联系方式不!关于电源方面的有些问题需要咨询!
100
发表于 2017-4-15 11:38 | 只看该作者
好贴!欢迎楼主回国,国内便宜哦
