楼主: DIY海陆空
3D打印二战M6A1水上飞机
发表于 2017-10-25 21:14 | 只看该作者
2273305020@qq.com,麻烦发一份
发表于 2017-10-25 21:15 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-8-10 19:39
如果能打印成骨架,然后蒙皮,是不是重量会轻很多?然后强度也可以媲美轻木机?
温度啊,打印材料估计扛不住
83
发表于 2017-10-25 22:32 | 只看该作者
楼主能告诉我是什么打印机这么牛X么?还有有图纸么?技术太LOW又想玩机所以只能做伸手党了!谢谢楼主能够成全!
84
发表于 2017-10-25 22:36 | 只看该作者
厉害,以后可以自己打印飞机去玩了。
85
发表于 2017-10-26 10:25 | 只看该作者
浆好像打到水了
86
 楼主| 发表于 2017-10-26 13:38 | 只看该作者
luoniou 发表于 2017-10-25 22:32
楼主能告诉我是什么打印机这么牛X么?还有有图纸么?技术太LOW又想玩机所以只能做伸手党了!谢谢楼主能够成 ...
你去加QQ群 99188323里面有图纸下载 在QQ群的文件里面 有好几款 打印机淘宝有
87
 楼主| 发表于 2017-10-26 13:40 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2017-10-25 22:36
厉害,以后可以自己打印飞机去玩了。
需要懂一些软件  才能玩打印机
88
发表于 2017-10-26 13:44 | 只看该作者
楼主,能给份你这机的图纸吗,谢谢!47983047@QQ.COM
89
发表于 2017-10-26 16:08 | 只看该作者
P51塞斯纳152图纸。是STL格式吗? QQ:369453582@qq.com,谢谢
90
发表于 2017-10-26 18:02 | 只看该作者
时隔多日,我也有打印机打飞机了。可惜实在没有地方飞大飞机。只能飞飞P51之流。
发表于 2017-10-26 18:03 | 只看该作者
这玩意只有一个缺点,摔了肯定完蛋。问题是你啥材料摔了不完蛋呢?
发表于 2017-10-26 19:31 | 只看该作者
pssuming 发表于 2017-10-21 16:49
熔融堆积的一摔就成渣了
轻木一摔也是一地鸡毛啊~
93
发表于 2017-10-26 19:35 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2017-10-25 21:15
温度啊,打印材料估计扛不住
蒙皮温度一般150度就可以了,别用PLA,用耐温高一点的材料就好。实在不行就打印骨架,蒙轻木板,木板传热满,让后小心一点蒙皮就ok。如果实在不行,也可以用那种高粘性的贴纸啊,不用热加工。
94
发表于 2017-10-26 22:48 | 只看该作者
楼主 我申请加群了,请通过下,我有台ANYCUBIC MEGA 打印机,申请的号是1191242455
95
发表于 2017-10-26 22:54 | 只看该作者
非常感谢楼主
96
 楼主| 发表于 2017-10-27 16:22 | 只看该作者
生命之翼 发表于 2017-10-26 19:35
蒙皮温度一般150度就可以了,别用PLA,用耐温高一点的材料就好。实在不行就打印骨架,蒙轻木板,木板传热 ...
打印骨架是不可能的  因为会悬空  无法打印出来   除非是光固化打印机才可以打印出骨架
97
发表于 2017-10-27 18:42 | 只看该作者
你这个不是拆开打印组装吗?不用一体成型啊。
98
发表于 2017-10-28 11:48 | 只看该作者
lz可以分享下图纸吗。
我QQ1915544380
99
 楼主| 发表于 2017-10-28 12:20 | 只看该作者
打印的零件都是一体成型     不一体成型那么还不如椴木板切割速度又快  强度又好过打印的   PLA的密度1.2克平方厘米  椴木板0.6克平方厘米   如果每个骨架单独打印  是很麻烦的 还要去组装蒙皮   平面的零件没必要去打印  靠激光切割就可以   一体成型的零件才用3D打印
100
发表于 2017-10-28 15:57 | 只看该作者
看样子不怎么好飞啊~~~桨又大,容易打水
