楼主: 喜羊羊yy
【Yang_FPV】全网独家详解穿越机GPS安装方法
发表于 2019-11-12 11:30 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-10-30 15:13
我可能没表达清楚,这条命令可以让飞机在没Gps锁定时解锁。和是否Gps救援无关。救援功能和Gps是否锁定有 ...
好的懂了谢谢
发表于 2019-11-18 20:09 | 只看该作者
大佬讲的很好,刚好要用到。
想问一下带罗盘的模块和不带罗盘的模块在指示起飞点和设置自动返航两个功能上有多大的区别?
83
 楼主| 发表于 2019-11-19 08:04 | 只看该作者
伟大的天哥 发表于 2019-11-18 20:09
大佬讲的很好,刚好要用到。
想问一下带罗盘的模块和不带罗盘的模块在指示起飞点和设置自动返航两个功能上 ...
不带罗盘的指示家的方向不准,飞出去几十米才行,直线远飞还行,但是自转几圈它自己又乱了。带罗盘的应该会好些
发表于 2019-11-19 11:19 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-11-19 08:04
不带罗盘的指示家的方向不准,飞出去几十米才行,直线远飞还行,但是自转几圈它自己又乱了。带罗盘的应该 ...
好的,谢谢。
85
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:02 | 只看该作者
福大耳 发表于 2019-10-4 16:16
罗盘和图传调参可以同时使用吗?就是这两个设备都接到那个SCL/TX3孔上
那冲突了,要分别接到不同的端口
86
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:03 | 只看该作者
边城土匪 发表于 2019-11-11 23:54
没有气压计的飞控安装gps有用吗
可以用的
87
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:09 | 只看该作者
kverdou 发表于 2019-10-31 17:31
请教一下,我和你的配置一样,第一次等了许久也搜到了星(7颗),之后就再没搜到星,这可能是那的问题?没炸 ...
陶瓷天线对着天不要有东西遮挡,你换个地方试试,有的地方有时候搜星很慢,我这也是有地方秒搜到十多个星,有地方等2分钟才搜到6个星
88
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:12 | 只看该作者
日落再说 发表于 2019-11-2 02:17
我怎么点亮不了GPS图标
仔细检查下儿接线和设置,看不到你的东西不能确定哪儿的问题
89
发表于 2019-11-23 23:32 | 只看该作者
装上了,为啥我搜不到星  就解锁不了电机啊。。
90
发表于 2019-11-24 22:29 | 只看该作者
好帖,收藏下
 楼主| 发表于 2019-11-25 08:57 | 只看该作者
不装的时候可以解锁吗?如果可以的话,你需要在BF里设置下GPS在0星情况下也允许解锁
92
发表于 2019-11-28 00:25 | 只看该作者
大疆数字图传能装吗?
发表于 2019-11-28 00:56 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-10-25 15:57
运行命令
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = ON
就可以无条件解锁起飞,但是就没有救援功能了。 ...
老哥我就是这么设置的,失控直接上锁了,是不是搜到星的情况下就有救援模式了?
发表于 2019-11-29 11:31 | 只看该作者
没有气压计自动返航会不会撞树,也想搞个装我的大疆FPV上。
大疆图传下一版固件更新就支持OSD了
95
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:39 | 只看该作者
大疆图传下一版固件更新就支持OSD了
返航一般都是设置自动升高到安全高度然后再返航,有信号了手动飞回来吧,没有大疆那样的避障功能
发表于 2019-11-29 16:37 | 只看该作者
没有气压计的话飞机怎么知道飞了多高,如果一直没遥控信号会不会一直升高直到没电?这个安全高度是啥意思?
谢谢
97
发表于 2019-11-29 16:50 | 只看该作者
有人能解答一下,楼主说的陶瓷天线充上安装是安装在机架上板,如果我安装在机架下板,是不是就要把天线朝下安装?
发表于 2019-11-29 18:42 | 只看该作者
ifly666 发表于 2019-11-29 16:50
有人能解答一下,楼主说的陶瓷天线充上安装是安装在机架上板,如果我安装在机架下板,是不是就要把天线朝下 ...
根据原理,GPS是直接接收卫星信号,卫星都是在上面,你应该朝上好点,但你放下板是放到机架里面了吗?还是下板下面朝地,机架里面咋放信号不好啊
99
发表于 2019-12-14 22:22 | 只看该作者
我的飞控是F4 V3s ,安装GPS后搜星正常,经纬度都有,就是BF上面模式栏怎么都找不到GPS rescue ,也就是GPS救援模式。倒是有GPS home 和GPS hold 应该不是返航用的,配置开关也点不亮。是因为固件版本问题吗?我的飞控固件: BTFL 3.2.0  配置器是10.4.0
100
发表于 2019-12-30 18:42 | 只看该作者
4.1.0的固件可以吗?
