楼主: cddaba
上瘾了,再做无刷电机小主轴!
发表于 2021-9-25 13:54 | 只看该作者
试过5065外转子无刷,KV270,用500W那个最简单的驱动板,电机转速2400rpm,同步轮接无动力到7200rpm,6mm三刃普通铣刀干6061下刀1mm完全没问题,电机外转子上粘一个笔记本小风扇,发热和转速都比较稳定,个人玩主要考虑家里用电安全,整套系统都是24v以下。不追求加工效率的话铣普通铝合金其实不用多大功率,关键在于主轴系统的选择:尽量选KV值小的,不要直驱。要是真干活用追求加工速度当然还是伺服直驱好
发表于 2021-9-25 23:07 | 只看该作者
好几个地方没看懂。kv270,转速2400,驱动电压9v? 9v, 500w的驱动板,电流50a?  外转子总在旋转,风扇的电线用电流环来接?
83
发表于 2021-9-29 15:50 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2021-9-25 23:07
好几个地方没看懂。kv270,转速2400,驱动电压9v? 9v, 500w的驱动板,电流50a?  外转子总在旋转,风扇的电线 ...
这个是可调的,电位器调节转速到2400rpm,这个转速声音比较小,500W的驱动板不代表输出是500W,风扇直接黏在外转子上随着转,根本不接电,只是用它的扇叶产生风压
84
发表于 2021-9-29 21:48 | 只看该作者
xjn 发表于 2021-9-29 15:50
这个是可调的,电位器调节转速到2400rpm,这个转速声音比较小,500W的驱动板不代表输出是500W,风扇直接 ...
谢谢,明白了。
85
发表于 2021-9-30 10:09 ——“来自手机” | 只看该作者
论坛的各位老师,请问车床车一根细长轴,尾座这边
86
发表于 2021-9-30 10:11 ——“来自手机” | 只看该作者
刚刚打字打到一半,不小心点到回复了,请教论坛的老师,车床车长轴,尾座部分比卡盘部分直径小了20多丝,尾座该朝哪个方向调整啊???新手第一次接触车床
87
发表于 2021-10-1 10:05 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2021-9-4 08:28
我觉得你理解有误,虽然是开环的,但它会在额定功率内改变电流调节功率,比方说一个电机额定48伏,1000w ...
你错了,功率虽然会随着负载的增加而增加,但是转速恰恰相反,只会掉,不会保持不变,因为是开环!
发表于 2021-10-2 11:51 | 只看该作者
我认为只要负载扭力不超过电机额定扭力转速就不会掉,如果超过了那就是另一种情况,转速肯定会掉
89
发表于 2021-10-22 18:31 | 只看该作者
都用的什么电机啊,看得我都想整一个了
90
发表于 2021-10-22 19:37 | 只看该作者
动手能力很强
发表于 2021-10-23 09:29 | 只看该作者
大家啊,佩服。想问下用铝车一个2-3厘米的小飞轮得多少钱呀。上面还要打孔嵌入磁铁
92
发表于 2021-11-5 13:26 | 只看该作者
是,拾柴为宝老师吗?
93
 楼主| 发表于 2021-11-5 19:28 | 只看该作者
dujundujun 发表于 2021-11-5 13:26
是,拾柴为宝老师吗?
你好,Yes。
94
发表于 2021-11-8 11:49 | 只看该作者
谢谢老师回复,
95
发表于 2021-11-8 12:05 | 只看该作者
木工论坛里也见过大师的作品,现在木工论坛要收年费了,校长的没了,只有这个还很好
96
发表于 2023-3-17 11:37 | 只看该作者
膜拜动手大神
