1251 Radar Approach Control 雷达管制进场
1252 Radar Beacon 雷达信标
1253 Radar Check Point 雷达校对点
1254 Radar Clutter 雷达混扰
1255 Radar Control Area 雷达控制区域
1256 Radar Controller 雷达管制员
1257 Radar Flight Following 雷达协助飞行
1258 Radar Hand off 雷达交接
1259 Radar Identification 雷达识别
1260 Radar Monitoring 雷达监视
1261 Radar Plot 雷达标示
1262 Radar Pulse 雷达脉波
1263 Radar Rating 雷达检定
1264 Radar Scan 雷达扫描
1265 Radar Service 雷达服务
1266 Radar Strom Detection 雷达风暴侦测
1267 Radar Surveillance 雷达搜索
1268 Radar Tracking 雷达追踪
1269 Radar Unit 雷达站
1270 Radar Vector 雷达引导
1271 Radar, Doppler 杜卜勒雷达
1272 Radar, Range of 雷达测距
1273 Raddevator 方向升降舵
1274 Radial 辐射的
1275 Radial Flight 航轨飞行
1276 Radio Altimeter 无线电高度表
1277 Radio Band 频带(波段)
1278 Radio Beacon 无线电信标
1279 Radio Beam 无线电导航波柱
1280 Radio Bearing 无线电方位
1281 Radio Compass 无线电罗盘
1282 Radio Direction Finding 无线电定向
1283 Radio Facility Charts 无线电助航设施图
1284 Radio Fix 无线电定位
1285 Radio Interference 无线电干扰
1286 Radio Log 无线电纪录簿
1287 Radio Magnetic Indicator 无线电磁航轨指示器
1288 Radio Navigational Aid 无线电助航设备
1289 Radio Range 无线电导航臺
1290 RadioTelegraphy RTG 无线电报
1291 RadioTelephony RTP 无线电话
1292 Radio TeletypeWriter 无线电电传印字机
1293 Radio-Range Station 无线电导航臺
1294 Radome 整流罩
1295 Ramjet 冲压喷射
1296 Ramming 冲击
1297 Ramp 停机坪
1298 Range 航程
1299 rate, Air Fare 空运费率
1300 Rate-of-Climb 爬升率
1301 Rate-of-Climb Indicator 爬升率指示器
1302 Rawin 无线电测风仪(或称雷文)
1303 Read Back 覆诵
1304 Readable Airplane 路上航空器
1305 Recovery 回航
1306 Rectifier 整流器
1307 Recurrent training 定期复训
1308 Reduced Vertical Separation Minimum RVSM 缩减垂直隔离
1309 Reference Voltage 参考电压
1310 Regulation for Aircraft Airworthiness Certification 航空器适航检定给证规则
1311
Regulation for Certification of Aircraft Repair Stations 航空器维修厂所设立检定规则
1312
Regulation for The Establishment of Airman Training Facilities (Institute) 航空人员训练机构设立规则
1313 Regulation Governing Air Freight Forwarder 航空货运承揽业管理规则
1314
Regulation Governing Airport Ground Handling Service 航空站地勤业管理规则
1315 Regulation Governing Catering Service 空厨业管理规则
1316
Regulation Governing Foreign Aircraft Flying in
ROC Territory 外籍航空器飞航国境规则
1317 Regulation Governing General Aviation 普通航空业管理规则
1318 Regulation Governing Licenses and Ratings for Airmen 航空人员检定给证管理规则
1319 Regulation Governing The Certification for The Design, Manufacturing, and Assembly of Aviation
Products, Equipment, Components and Parts 航空器產品装备及其零组件适航验证管理办法
1320 Regulation of Air Cargo Entrepot 航空货物集散站经营业管理规则
1321 Regulation of Aircraft Registration 航空器登记规则
1322 Regulation of Civil Air Transport Enterprise 民用航空运输业管理规则
1323 Relative Wind 相对风
1324 Relay Station 中继臺
1325 Remote Aircraft Stand 远端停机位
1326 Reporting Point 报告点
1327 Requalification training 恢復资格训练
1328 Required navigation performance RNP 导航性能需求
1329 Rescue Coordination Center 搜救协调中心
1330 Rest period 休息时段
1331 Restricted Area 限航区
1332 Retractable Float 伸缩浮筒
1333 Retractable Landing Gear 伸缩起落架
1334 Reversible Pitch Propeller 反距螺旋桨
1335 Revoke Aircraft Airworthiness 航空器适航证书之註销
1336 Rigging 装配(校验)
1337 Right Side Separation 右侧隔离
1338 Right-Hand Engine 右转发动机
1339 Right-Hand Propeller 右转螺旋桨
1340 Roger 听到了
1341 Roll 侧滚;滚转
1342 Rotate Speed 滚行速度(Vr)
1343 Rotating Beacon 旋转标灯
1344 Rotating Beam Ceilometer 旋光云幕仪
1345 Route 航线
1346 Route Forecast 航线预报
1347 Routing Indicator 电路标识
1348 Rudder 尾舵;方向舵
1349 Runway 跑道
1350 Runway Capacity 跑道容量
1351 Runway center line lights 跑道中心线灯
1352 Runway edge light 跑道边灯
1353 Runway Light 跑道灯光
1354 Runway Visual Range RVR 跑道视程
1355 Runway-End Identifier Light 跑道末端指示灯
1356 S
1357 Safety Belt 安全带
1358 Safety Fuel 安全燃料
1359 Safety Harness 安全套带
1360 Sandstorm 沙暴(或称沙阵)
1361 Schedule Flight 定期班机
1362 Schedule perturbation 排程扰动
1363 Scope Alignment 雷达幕校正
1364 Scramble 紧急起飞
1365 Scramble Ramp 警戒坪
1366 Sea Level Altitude 海平面高度
1367 Sea Marker 海面标誌
1368 Seaplane 水上飞机
1369 Seaplane, draft of 吃水深度
1370 Search and Rescue Service 搜救服务
1371 Seat allocation 机位分派
1372 Seat inventory control 座位管理
1373 Seat Kilometer 座位公里
1374 Seat utilization 座位利用率
1375 Secondary Depression 副低气压
1376 Secondary Frequency 次要频率
1377 Secure flight indication system 安全飞航指引系统
1378 See-and-be-Seen System 目视系统
1379 Semi-Circular Cruising Level 半圆制巡航空层
1380 Separation 隔离
1381 Separation Minimum 最小隔离
1382 Sequenced Flashing Light System 顺序闪光灯
1383 Service Apron 修护停机评
1384 Shock Wave 震波
1385 Short(Range)Distance Aids 短程助航设备
1386 Short-range Weather Forecast 短期天气预报
1387 Shoulder 跑道肩
1388 Shower 阵雨
1389 Signal Engine Aircraft 单发动机航空器
1390 Signal Panel 信号板
1391 Simplex Circuit 单式电路
1392 Single flight crew 标準飞航组员
1393 Sinking speed 下沉速度
1394 Sky Ramp 乘机梯
1395 Slant Range 倾斜距离
1396 Sleet 水珠
1397 Small aeroplane 小型航空器
1398 Solid Solution Temperature 凝液温度
1399 Solo flight 单飞
1400 Sonar(Sound Navigation Ranging) 声纳
1401 Sonic Boom 音爆
1402 Space simulator 太空摹拟室
1403 Spacecraft 太空航器
1404 Spare Parts 备份零件
1405 Spark plug 电嘴
1406 Special Aeronautical Chart 专用航空地图
1407 Special Flight V.F.R 特种目视飞行
1408 Special Forecast 特种天气预报
1409 Speed of Sound 音速
1410 Spin 螺旋
1411 Splashier Beacon 溅泼式信标
1412 Spot Landing 定点落地
1413 Spot Takeoff 定点起飞
1414 Squall 颮
1415 Squall Line 颮线
1416 Stagnation Temperature 停滞温度
1417 Stall 失速
1418 Standard Air Density 标準空气密度
1419 Standard Atmospheric Condition 标準大气状况
1420 Stand-by 待命
1421 Stand-by Frequency 预备频率
1422 State of Registry 航空器註册国
1423 State of the Operator 使用人所在国
1424 Static Balance Stand 静力平衡试验架
1425 Static Dispatch 静态调派
1426 Static Electricity 静电
1427 Station Pressure 测站气压
1428 Statute Mile 哩
1429 Stave Station 副电臺
1430 Stick 桿
1431 Stocks 存货.库存
1432 Stopway 缓冲区
1433 Straight-in-Approach 直接进场
1434 Stratocumulus 层积云
1435 Stratus 层云
1436 Stratosphere 平流层
1437 Streamline 流线
1438 Stress Analysis 应力分析
1439 Strip 狭条
1440 Surface Wind 表面风
1441 Surveillance Radar Approach 搜索雷达进场
1442 Survival Equipment 求生装备
1443 Sweep 掠过
1444 Synoptic Chart 天气图
1445 Synoptic Meteorology 天气学
1446 T
1447 Tacan 太康导航
1448 Tachometer 转数表
1449 Tactical Air Navigation Facilities 太康导航臺
1450 Tactical Flight 战术飞行
1451 Traffic Pattern 机场近空绕飞型态
1452 Tail Fin 直尾翅
1453 Tail Units 机尾组
1454 Tailplane, Horizontal stabilizer 横平尾面
1455 Taipei FIR 台北飞航情报区
1456 Takeoff Clearance 起飞许可
1457 Takeoff Strip 起飞地带
1458 Takeoff Weight 起飞重量
1459 Taxi 滑行
1460 Taxi Channel 滑行水道
1461 Taxi Channel Light 滑行水道灯
1462 Taxi Into Position and Hold 进入跑道等待
1463 Taxiplane 出租机
1464 Taxiway 滑行道
1465 Taxiway Light 滑行道灯
1466 Technical Landing 技术降落
1467 Teleran 电视雷达导航
1468 Terminal 航站;终站
1469 Terminal Airspace 终站空域
1470 Terminal Approach Control 终端进场管制
1471 Terminal Area Surveillance Radar 终端区域搜索雷达
1472 Terminal control area 终端管制区域
1473 Terminal Forecast 终站天气预报
1474
Terminal VHF Omnirange and Tactical Air
Navigation TVORTAC 终端多向导航及太康台
1475 Test Flight 试飞
1476 Text 电文
1477 TG Loran 导航洛兰
1478 Thermal Convection 热对流
1479 Thermo Jet 热力喷射
1480 Threshold Light 跑道头灯
1481 Throttle 油门
1482 Time Approach 定时进场
1483 Time in Service 开放时间
1484 Time Slot 时间带
1485 Time Zone 时区
1486 TIME, Sidereal 恆星时
1487 Tonnage 吨位
1488 Ton Kilometer 延吨公里
1489 Top Overhaul, Engine 初步翻修
1490 Tornado 龙捲风
1491 Touch and Go Landing 连续起降
1492 Touch-and-Go Operation 连续起降作业
1493 Track 轨跡
1494 Track Separation 轨跡隔离
1495 Trade Winds 信风
1496 Traffic Alert And Collision Avoidance System 航情警告避撞系统
1497 Traffic Rights 航权
1498 Traffic/Airborne Collision Avoidance System TCAS/ACAS 空中防撞系统
1499 Trailing Edge 后缘
1500 Transfer 转机转机
1501 Transfer of Control Massages 交管电报
1502 Transition Altitude 转换高度
1503 Transition Layer 转换层
1504 Transition Level 转换飞航空层
1505 Transition Training 机种转换训练
1506 Transmission 发讯
1507 Transonic Barrier 音障
1508 Transponder 异频雷达收发器 |
