lama飞得好,调整是关键!
下面收集机友的经验整理如下:
lama的调整主要分为以下三个部分:
★调整副翼偏航
调整前把遥控器微调至中,然后试飞注意观察“副翼偏航”的方向和幅度,然后开始调整,根据你刚才看到的方向不同作具体调整,像左偏航,说明副翼舵机上控制副翼的拉杆长了,像右偏航,则是副翼舵机上控制副翼的拉杆短了,具体要调整多少视偏航的“幅度”而定,幅度大调整的量也大,幅度小调整的量也小,直至再次试飞,飞机离地后,不打副翼,飞机不像左右两边偏航,就算是调整好了。
★调整前进后退
调整前把遥控器微调至中,然后试飞注意观察“前进后退”的方向和幅度,然后开始调整,根据你刚才看到的方向不同作具体调整,机体向前,说明舵机上控制前后的拉杆长了,机体向后,则是舵机上控制前后的拉杆短了,具体要调整多少同样视前后偏移的幅度而定,幅度大调整的量也大,幅度小调整的量也小,调整好后再次试飞,直至飞机离地后,不推拉前进后退杆,飞机不向前或是向后跑,这项就算是调整好了。
★调整4合1锁尾
先说旋钮功能:
“Proportinal”是调整前后电机比例:就是调节LAMA机上两个电机输出大小的,某一个电机的输出力量过大了,就会出现自旋现象,这时你就需要在4合1上用“Proportinal”旋钮向“+”或是“-”的方向调整,以使两个电机的输出达到平衡从而使机子不再自旋,这也是我们所追求的目标。
“GAIN”是调整感度”:就是用来调整4合1的“锁尾”状态的,锁的太紧或是太松都不行,“锁的太紧”表现为机尾左右小幅度摆动且不受遥控器的控制,“锁的太松”表现为机尾左右大幅度摆动且不受遥控器的控制(既尾巴锁不住,在你打某一个方向舵后,会向此方向旋转),这时我们就需要调节“GAIN”旋钮使之达到一个平衡,锁的太紧往“-”方向旋,锁的太松往“+”方向旋。
接下来就是具体调整了:
调整前把遥控器微调至中,然后试飞注意观察“机头”的摆动方向和幅度,机头向前,机尾像左转,降落后断电,调整“Proportinal”旋钮向“+”调整一点,再次通电起飞观察旋转情况,直至起飞后不打左右尾杆,飞机能保持不旋转,就算是调整好了。反之,机尾像右转则降落后断电,调整“Proportinal”旋钮向“-”调整一点,直至起飞后不打左右尾杆,飞机能保持不旋转,就算是调整好了。
★补充说明:
★1:“GAIN”感度的表现和“Proportina”前后电机比例的表现的有区别:
简单说就是,“GAIN”的表现不受遥控器的控制,而“Proportian”的表现可以受到遥控器的控制,只是在没调好之前无法很好的控制而已。
★2:4合1的调整一定要在断电的情况下调整。所以当4合1上的调整旋钮调到头了,控上的微调也调到头了,但还是没有达到预期的飞行效果时,可以在不断电的情况下将旋钮调到中间,然后断电后再重新上
电再按上面的方法调整。
★3:对于4合1已经混乱的朋友,首先在断电情况下,将4合1的两个调整旋钮位置都打到最大和最小的中间,或者直接打至水平位置。
参考帖子出处:
1、http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=210605&extra=page%3D10
2、http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=216925&extra=page%3D3
[ 本帖最后由 tianma780 于 2008-5-29 19:39 编辑 ] |
