既然ying前辈说了他在听那就没问题!
我继续说!fatboyli你就继续听!或者再继续“呐喊助威”!!
除了摩擦系数的问题还有摩擦力这个名词!解释如下!!
摩擦力:两个互相接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时。就会在接触面上产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫做摩擦力。
我想活塞和气缸的摩擦应该属于滑动摩擦。解释如下!!
1)定义:当一个物体在另一个物体表面上滑动时产生的摩擦力叫滑动摩擦力。
2)研究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关系。大量实验表明,滑动摩擦力的大小只跟压力大小、接触面的粗糙程度相关。压力越大,滑动摩擦力越大;接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
3)滑动摩擦力是阻碍相互接触物体间相对运动的力,不一定是阻碍物体运动的力。即摩擦力不一定是阻力,它也可能是使物体运动的动力。
4)滑动摩擦力大小与物体运动的快慢无关,与物体间接触面积大小无关。
5)研究实际问题时,为了简化往往采用“理想化”的做法,如某物体放在另一物体的光滑的表面上,这“光滑”就意味着两个物体如果发生相对运动时,它们之间没有摩擦。
这些概念如果我记的没错,国内的中学物理课上有这些内容!香港同胞你们那里物理课也应该有这个内容把!
[ 本帖最后由 wm-366 于 2007-11-28 15:37 编辑 ] |
