楼主: eett
[3D机/KT机] ★KT3D全制造过程★(7页后加碳纤结构KT3D)
发表于 2004-3-31 04:34 | 只看该作者
顶啊
好东西啊!
发表于 2004-3-31 23:30 | 只看该作者
实在好贴!
83
发表于 2004-4-3 21:12 | 只看该作者
掉下来了
我再顶上去
84
发表于 2004-4-5 03:57 | 只看该作者
从5IRC过来。非常有趣!
85
发表于 2004-4-5 05:17 | 只看该作者
好贴!顶!!!请继续贴!!!!
86
发表于 2004-4-5 17:13 | 只看该作者
能不能把试飞结果说一说,谢谢。
87
 楼主| 发表于 2004-4-5 20:21 | 只看该作者
其实3D机设计的差不多,都能飞。只不过有好不好飞的问题(其实都不太好飞,呵呵,对操作技术要求高点)。
几点提醒大家:
飞机强度、刚度、空气动力都没问题。碳纤的起落架被我摔断了,这是设计中薄弱的地方。不过如果起落架不断,那次糟糕的降落就会使动力组完蛋。所以如果你有好的动力组,还是用钢丝的吧。当然高手不要起落架,做个桨保护器可能是最好的方案。
舵机的框量好象并不影响飞行。
动力组我前面说到过,掉2分钟就不行了,要小功率平飞降温。最近情况严重,1分钟就不行了,看来寿命是问题。不知其他人的怎么样。不过我现在更倾向于自己DIY一个380的,飞行时间差不多,但寿命长的多,因为我一点也不让它过载。而且飞机可以更大。
最后告诉大家,我是飞行菜鸟,即使吊机,也是在高空。所以我选择蚂蚁的东西。现在我做的380动力组飞机已经邮购GWS的13g舵机了,因为飞机速度快,舵面受空气阻力大,6g的我估计不行。3天后就到货了。
我的这个贴子是和大家探讨KT3D的结构,至于机型,教你个办法:
找别人成功3D的外观图,侧视和俯视的,在ACDSEE中改变其图象尺寸,显示在屏幕上,比如你想做翼展80的,那就大约在屏幕上把它放大到8cm,然后用尺子量屏幕,在纸上画1:10的草图,3D要求不高,差不多就行了。
88
发表于 2004-4-6 04:46 | 只看该作者
你的钳工水平太棒了!看了你做的动力组又看了你的飞机真实佩服!但原我行吧
89
发表于 2004-4-6 20:49 | 只看该作者
强烈公布说说蚂蚁的动力组和舵机使用情况
90
 楼主| 发表于 2004-4-6 21:55 | 只看该作者
前面说过了,我的两个拉力分别为340g和350g,但电机不能保持拉力在2分钟以上,过热,适合初学者。寿命短,已经完蛋一个了(电刷)。分两次购买的性能有较大差别,第一次买的只有290g,但没有前面的问题,现在还好好的。从缝隙中看线圈细一些。
如果你要用,建议重量控制在300g以下,这样使电动机不工作在最大功率。
91
发表于 2004-4-7 02:58 | 只看该作者
再顶!
机身架给我抄了,结实得很。
92
发表于 2004-4-7 21:04 | 只看该作者
"找别人成功3D的外观图,侧视和俯视的,在ACDSEE中改变其图象尺寸,显示在屏幕上,比如你想做翼展80的,那就大约在屏幕上把它放大到8cm,然后用尺子量屏幕,在纸上画1:10的草图,3D要求不高,差不多就行了。"
不用这样啊!!!把图片直接调入AUTO CAD,然后描图啊,要多精确有多精确,要多大就多大哦。
93
 楼主| 发表于 2004-4-7 22:10 | 只看该作者
哦,我用的是奔三笔记本,两年前的产品,ps和aotucad都跑不动,再说会aotucad的人不多呀。
94
 楼主| 发表于 2004-4-8 00:26 | 只看该作者
推荐贴子
http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=15&topic=510&show=0
95
发表于 2004-4-8 00:56 | 只看该作者
有哪位朋友能帮我买几根吗?我要用但是不好买~
96
发表于 2004-4-8 20:41 | 只看该作者
不错,狂顶!
97
发表于 2004-4-11 07:22 | 只看该作者
能把你用的动力组、舵机、电调、电池的型号和价格(及购买地点)介绍我吗
谢谢(我刚刚接触电动机的)
98
 楼主| 发表于 2004-4-11 08:01 | 只看该作者
我的3D 机用的全是蚂蚁的东西,电池是超越技研的。
www.mayimodel.com
是因为我也刚接触3D,所以买点便宜的东西。蚂蚁的电调我认为最好,25元,目前没发现有什么问题,我用4VF接受机,蚂蚁电调和别的接受机配合怎么样我不知道。舵机旷量有点大,不过40元便宜,反正高精度舵机到我手里飞3D也象喝醉酒。据说和一些品牌接受机和电调配合有跳舵问题。我碰到一个跳的,证明是舵机本身存在问题,所以厂家给调换了,其它的目前没问题。动力组很早买的拉力只有290g,后来的在340g左右,据说蚂蚁的电机更新了,但火花较大,温度高,寿命短,也乖我一点没磨电刷就用,建议3V电在水里磨一下,磨2对5号充电电池就行了,有效果,想彻底消除火花是不行的。电池功率用在370上没问题。目前我没买过其它的,所以不好比较。电池110元左右。建议你也可以买贾志强的电池,我过几天打算买,听说不错。1500-1600mah左右。你可以去www.5irc.com看看,哪儿买东西的多。
99
 楼主| 发表于 2004-4-11 09:48 | 只看该作者
补充:如果你是或即将(在模拟器上玩得很好)是3D高手,也可以考虑GWS的,我刚买了几个13G的,非常好,几乎没旷量,动作快,舵量大,感觉就不是一个档次的。就是贵了点。我的建议:要不买最便宜的,要不就买好的。中间的不考虑。如果银子充足,买GWS历的吧。可以到位了。
100
发表于 2004-4-13 18:22 | 只看该作者
掉下来了,顶一下!
