其实,大家说得都有道理,只是各自站在各自的立场而已。
如果是稍微差点的电机电调,转速没有高的离谱,拿质量过关的木桨来飞3D也可以的。
但是如果 打个比方,拿蝎子的电机 配60A电调,用全100%油门,加正负十二度桨距,高转速30C的锂电来飞暴力3D,比如高速侧摆或快速自旋翻之类,那么木桨即便再能顶,恐怕也经不起折腾了。
其实我飞了一年多3D都是用9元三拼木桨,很喜欢炸鸡干脆,不伤飞机的特性,尽管动作确实绵软无力,发飘厉害。
后来换了碳桨之后就再也不想用木桨了,因为转速100%也不怕射桨,而且动作确实力道十足,响应很快,毫不拖泥带水。
之间有一次外丝横轴自锁螺母失效,导致大桨夹连大桨射出十几米远,把人吓个半死:em16:
所以感觉新手练习用木桨是可以的,如果要做暴力3D的话还是碳纤玻纤靠谱些,安全些的。 |
