没想到发帖还能有奖品嘿嘿。。刚刚火狐老板送了我一些配件,最近的一单免费用了,哈哈,谢谢火狐老板。
我夸了YT那么多,也没有东西送,说了维英的东西好,可维英消失了,还好火狐还在
450是一个大众化的让日最容易接受的产品,配件便宜,性能好,性价比高,户外表现良好,依然还会继续风靡,YT的,全系列的飞机,旋翼头都是一个样子,齿轮传动的也都是反转齿轮,反转齿轮大飞机来说,是无所谓的,可是对于250来说,这个反转齿轮起码要降低25%的能量,还有小飞机应该用轴传动,可是轴传动的系统太不稳定了,轴和尾管必需要很直,有点弯就会,造成很大的震动,而且轴传动,很容易扫齿轮,对飞机的精密性要求很高,基本是如果炸机必少齿轮,除非你的水平超级高,适合骨灰级别的玩家,所以到最后,还是得出结论 皮带结构的最适合
记得在 03年的时候,开始的ZOOM 400是齿轮传动结构,然后出了皮带的改进套件,很多人改了。
可是到了07年的时候,450都是皮带传动的,然后又出了齿轮结构的,也有很多人改了,这个道理,我有点想不明白,感觉模型是没有道理的,只要新鲜就是一个卖点。
450 YT的旋翼头都是一个样子,一个结构,齿轮也是的,反转齿轮能力消耗大,但是方便换皮带,如果是火狐的大齿轮直驱的方式,效能很高,但是不方便换皮带。个人觉得还是大齿轮直驱皮带的方式比较好。噪音小。效率高,很多人反映 450告诉的时候噪音太大,就是因为这个大齿轮是反转齿轮的原因。小反转齿轮,多了2个轴承,这两个轴承也是隐患,力太大了,会比较容易坏。
(, 下载次数: 4)
上面的是反转结构
(, 下载次数: 5)
上面的是皮带直驱结构
还有YT 450最不给力的就是尾巴的 单推,如果能换成双推那就太完美了,好像YT从来没考虑改过,厂家每出一款产品,都是留有一定的缺 陷的,然后慢慢的升级,大家的钱被掏干后,厂家就升级到了最新的产品了。哈哈。。
(, 下载次数: 4)
上面的这个是YT结构的单推结构。
(, 下载次数: 4)
上面的这个是GAUI 255和火狐255的双推结构,个人认为这个结构比较完美的,基本没有什么虚位,这个微波箱的直径是8.5MM的,可以升级现在市场上所有的250和200,很多人玩250和200总是说尾巴锁的不好,可能就是这原因,换上这个后,应该会有个很大的提升。
(, 下载次数: 4)
这个是尾桨夹的结构,这个结构也是比较好的,轴承被中联穿过,然后螺丝锁在中联上,像YT250那个飞机,是螺丝穿过轴承,然后再上在中联上,这样的结构最容易射桨,几乎是100%要射的,我买的250这个问题就困扰了我很久,现在换上这个火狐的塑料尾波后,效果很好。很棒!
有时候不要认为塑料的就不好,高质量的金属件是很好的东西,可是一旦做工不好,精度不高,那金属件绝对没有塑料件好,塑料件比较省心,不好的产品,估计厂家也不敢开模具生产
这里边,火狐的老板送了我些配件,所以我可能会多些火狐的成分,也算对的起火狐,但是我会实话实说,不会包庇任何的飞机。
[ 本帖最后由 天煞孤星 于 2011-10-9 22:19 编辑 ] |
