楼主: 琴弦
█ 打造120D02S/mcp/Gcp 小鸡最全调机资料,硬调及参数[10.24二楼更新优化篇]
 楼主| 发表于 2012-9-17 13:17 | 只看该作者
昨天进一步测试了,尾桨螺距,在舵机臂中立点垂直时,尾桨有1-2度的正螺距可以完美解决起飞和落地时的机身旋转问题。我这里说的正螺距是指和空中锁尾时同向的螺距,一个比喻而已。
如果启动初始飞机逆时针转,增大螺距,落地后飞机顺时针跟,或者空中急下落顺时针锁尾过度,就缩小尾桨螺距。根据自己小鸡传动阻力大小,适当调节应该会很完美。
发表于 2012-9-17 17:13 | 只看该作者
按照LZ的办法对我的已改装了MCP机体的GCP机进行了调试,操控性能得到了很大提高,谢了。但在调试过程中发现了一个问题,当把机子摆成调机角度后用微调将两只大桨调到水平没有问题,可将两个大桨转180度后(前桨朝后,后桨朝前)发现两个桨出现了向下垂的角度,如果再把它调平,大桨转回原位又出现了上翘的现象,个人分析这个现象还是主轴中立点没设置好,可怎样解决就不清楚了,还请LZ指教。
83
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:19 | 只看该作者
BHT 发表于 2012-9-17 17:13
按照LZ的办法对我的已改装了MCP机体的GCP机进行了调试,操控性能得到了很大提高,谢了。但在调试过程中发现 ...
我觉得可能的情况应该是 调平后, 桨夹不转,只把大桨翻180度, 大桨会出现略微下垂,再调平后,拨回180度,原来那边又下垂了,
这个原因估计是你的桨夹间隙造成的. 不是主轴中立点问题. 这种小鸡精度一般,有一点是正常的,只要爽飞了就行了
84
发表于 2012-9-17 22:31 | 只看该作者
琴弦写的很详细,而且照片照的真棒!!
顶一个,希望你拿到测试小鸡再给我们来这样一篇超级精华贴~  给你投票去啦~
85
 楼主| 发表于 2012-9-18 00:02 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2012-9-17 22:31
琴弦写的很详细,而且照片照的真棒!!
顶一个,希望你拿到测试小鸡再给我们来这样一篇超级精华贴~  给你 ...
评测哪是一定的,谢谢支持
86
发表于 2012-9-18 00:05 ——“来自手机” | 只看该作者
好贴
87
发表于 2012-9-18 03:19 | 只看该作者
很用心的02s贴,内容好、截图好、排版好。支持!
88
发表于 2012-9-18 07:39 | 只看该作者
呵呵,再顶,最近发现自己感度方面出错了,唉,65的低感度飞了这么久
89
发表于 2012-9-18 11:07 | 只看该作者
顶帖,O(∩_∩)O谢谢楼主。有不明白的可以问你吗?
90
发表于 2012-9-18 11:37 | 只看该作者
现在经过练习,对头、对尾旋停已基本可以了,调机后飞机也好操了很多,可调机过程中发现的问题不搞清楚总是块心病,我的问题是在调机角度桨夹不动的情况下大桨转180度不是都向下垂,而是当一面调平再转180度后会出现上翘的现象。
91
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:12 | 只看该作者
当然可以,知道的一定分享
92
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:15 | 只看该作者
BHT 发表于 2012-9-18 11:37
现在经过练习,对头、对尾旋停已基本可以了,调机后飞机也好操了很多,可调机过程中发现的问题不搞清楚总是 ...
你的问题,我前面回复了,不过你说有一面上翘,我觉得就奇怪了,调平后桨夹不动,大桨转180,略微下垂属于正常,桨夹有眶量的原因。但在这一侧再次调平后,转回去应该原来那侧也下垂才对,,上翘我没搞懂。不知道是不是我理解错了你的旋转方法。。
93
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:22 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-9-18 12:12
当然可以,知道的一定分享
你看看你的大奖调直线后,与桌面平行么??尾垂放在桌沿外,脚架贴桌面时
94
发表于 2012-9-18 12:33 | 只看该作者
与尾杆平行
95
发表于 2012-9-18 12:35 | 只看该作者
谢LZ,等我拍照片上传讨教。
96
发表于 2012-9-18 14:56 | 只看该作者
琴弦哥 辛苦哦 顶起
97
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:01 | 只看该作者
Williamljzh 发表于 2012-9-18 14:56
琴弦哥 辛苦哦 顶起
哟哟。。。老牛都来了。。。。你高人在这里都不咋个看得到经常,你不是参加飞行比赛了么,咋样??
98
发表于 2012-9-18 15:07 | 只看该作者
我们群论坛里比较活跃 平时帖子看的多 回复少  呵呵
国庆节才开始比赛 最近下班有空就去抓紧练习
99
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:37 | 只看该作者
我一直记得你说是9月中比赛
100
发表于 2012-9-18 20:56 | 只看该作者
这个好帖我喜欢!
