最近一直很忙,没时间来更新,对不起大家了。但保证这个帖子一定不会烂尾。
现在开始做油门行程,由于ZTW的电调与好盈等电调有所不同,所以让兔子做油门行程时与好盈或XXD之类的有所区别。
先将飞控连接电脑,检查一下遥控器的油门行程是否满足兔子的 要求:
连接电脑后,显示数据,将油门拉到最小,看CH3的数据是多少,必须保证在1020-1080之间,我是调到1045。油门最大值是1950.
这一步作完后,就用一根线短接GPS插口的TX与RX,将遥控器开机,油门打到最大,然后给飞机上电,就会看到兔子的LED齐着快闪几次,紧接着有一阵音乐声,这就是ZTW电调的最高油门音,这时快速的将油门打到最小。
油门行程做完了,就是这样简单。做完后轻推油门,看一下电机是否会同时启动?如果答 案是肯定的,恭喜你,油门行程就没有问题了。
提醒一下:开控做油门行程时,一定要将桨下掉,不然电机是会转4秒钟左右的,不知这是兔子的一个小BUG,或许是飞控在检测电机?
文字部分已经说完了,估计大家已经头都大了,还是看视频吧。呵
