楼主: zihe98
五一后:木板做木模-送铸造-失败-二次铸造-成功-除应力时效处理-工车床车平面加-讨论
发表于 2013-7-3 18:40 | 只看该作者
请问红色的是什么啊?你自己喷的还是铸造厂喷的? 用什么料
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:53 | 只看该作者
主要组成环氧红丹底漆是以中分子环氧树脂、特种树脂、红丹、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份,另一组份为胺固化剂的双组份自干涂料。
主要特性
环氧红丹底漆的红丹防锈颜料的保护作用使涂膜具有十分突出的防锈性能;漆膜硬度高;耐高温;干燥性能超群;高附着力,良好的机械性能。
主要用途
环氧红丹底漆广泛用于冶金、集装箱、各类交通车辆、工程机械钢板防锈处理,特别适合于钢结构防锈使用,是理想的金属防锈处理和防锈保养底漆。
技术指标
漆膜外观:漆膜平整光滑,颜色符合标准样板
干燥时间:标准厚度单涂层,25℃,
表干≤2h,实干≤12h
铅笔硬度:≥HB
附 着 力:≤2(划圈法,级)
冲击强度:50kg·cm
弯曲实验:≤1mm
焊接烧伤宽度:≤15mm
耐盐水性(3%,168小时) 不起泡,不脱落,不生锈
包装规格
漆:24千克/厅,固化剂:2.4千克/厅。
基本参数
配 比:漆料:固化剂 = 10:1(重量比)
漆料密度:2.38
施工时限:8h,(25℃)
理论用量:200~250g/m2
闪点:24℃(漆料),27℃(固化剂)
建议涂装道数 作预涂底漆,涂装一道,25±5μm
作防锈底漆,干膜厚度 55±5μm
83
发表于 2013-7-14 13:33 | 只看该作者
楼主  咨询个价格
目前这个资金用了多少了.木膜不算,
铸造,热处理,两面的处理,共用多少RMB了,我也想整一个,但是 安装轨的那2条背面我认为应该在原来加强筋上宽2个半的好(不知道你明白嘛)
84
发表于 2013-7-14 17:49 | 只看该作者
时于铸造技术真不懂,但是却爱看。
85
发表于 2014-2-17 17:37 | 只看该作者
学习
86
发表于 2014-2-17 23:13 | 只看该作者
kanbudao
87
发表于 2014-2-18 17:01 | 只看该作者
  就斤斤计较叫姐姐回家 好     呵呵
88
发表于 2014-2-18 17:50 | 只看该作者
学习
89
发表于 2014-2-19 07:58 | 只看该作者
好资料多传点
90
发表于 2014-2-20 01:10 | 只看该作者
帮顶,等成品,学习经验
91
发表于 2014-2-20 10:50 | 只看该作者
现在都翻老帖了,可怜我FANG发的那些技术贴,照片都没留底,有些技术参数也没留底,
