楼主: kingwen123
大疆风火轮F550使用8045桨与1038桨的评测报告。实测报告,假大叔射精了吗?
发表于 2014-1-19 09:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-14 11:36 | 只看该作者
浆大了,抖动大,有果冻,还是标配好
83
发表于 2014-2-14 20:11 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-7 12:23
原装电机还是自配电机?
如果是自配电机的话,是什么型号多少kv?
我的XA650Pro用的是TM3508 380kv,用 ...
你的650 的配置稳定性如何?
84
发表于 2014-2-15 04:15 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-2-14 20:11
你的650 的配置稳定性如何?
稳定性很好,用了很久了。
85
发表于 2014-3-22 18:59 | 只看该作者
楼主测力计好用不?
86
发表于 2014-3-26 13:35 | 只看该作者
不错,我刚入了F550,过来学习了
87
发表于 2014-3-28 14:33 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-14 11:04
我就是用f550arf 1038槳 3s 5200mah 新電池可飛8min左右(含圖傳、iosd ii、無刷雲台、狗三)總重量2179g
感 ...
理论上讲F550最大能用多大的浆(不考虑浆间的干扰,机架的承重等别的因素)?个人认为要想获得F550最大负载应该先从最大浆考虑---其次是根据最大浆来选择能发挥效率最高的电机---再次是电调---电池电池的选择决定了续航时间的长短,不知我这样想对不对?
88
发表于 2014-3-28 14:34 | 只看该作者
麻烦说下你的配置谢谢!
89
感 ...
麻烦说下你的配置谢谢!
90
 楼主| 发表于 2014-3-29 01:08 | 只看该作者
f550都这个配置啊
91
发表于 2014-4-9 11:07 | 只看该作者
用了3个月了F550原厂动力套装   v2 +天9  +狮子5200 14.8   +   IOSDmini   +大疆图传       就是飞行时间短
92
发表于 2014-4-9 12:28 | 只看该作者
前两天我也换了桨试了试,1038抖动和震动都大,调感度能降低抖动,不过震动带来的果冻估计就没办法了。而且我从8045换到1038,并没有提高多少续航时间。也就1分到2分的时间而已。我用的3S电池。
93
发表于 2014-4-12 09:10 | 只看该作者
学习了
94
发表于 2014-11-22 09:13 | 只看该作者
我的是大疆F550+E300动力套    15A的电调     配4S5200     还没挂过云台和狗    用得也是大疆原厂的8045桨     看LZ这帖我是不是不用上云台和狗了~    求解~
95
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:18 | 只看该作者
zhengqian131417 发表于 2014-11-22 09:13
我的是大疆F550+E300动力套    15A的电调     配4S5200     还没挂过云台和狗    用得也是大疆原厂的8045桨 ...
可以挂啊。。
96
发表于 2014-11-23 20:42 | 只看该作者
楼主 请教一下,我的550是1045桨, 带云台和狗一直存在时不时的高频震动,悬停用手摸机架确定是机机在震动,是不是换了1045会好一些,我的电池是10000 3s  不知道8045会不会有什么问题呢?     1045大概10个起落就有一次下降的时候要自旋失控的样子
97
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:09 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-11-23 20:42
楼主 请教一下,我的550是1045桨, 带云台和狗一直存在时不时的高频震动,悬停用手摸机架确定是机机在震动 ...
早不飞F550了。这个真不清楚了
98
发表于 2014-11-24 09:08 | 只看该作者
我现在3S  5200   电池    12.5V起飞    裸飞悬停12分钟落地11.1V   回压到11.3    这续航怎么挂狗  - -
新买的4S 5200  电池还在路上  不知道能不能稍微加一些续航呀~
