如果是PWM方式来链接,也许我能的回答能让楼主知道问题的所在
2.4的接收在在433发射机很近的地方。433发射机的干扰十分大,甚至能直接干扰2.4接收机的输出信号,当2.4的输出给干扰后,输出的信号并不是遥控器的指令,433的接收机也开始变得异常起来,接下来陷入恶性循环,开始变得不可控,因为433干扰问题最终影响到了自身的接收机。因为有信号 所以也不满足失控保护的条件,一个无脑的发射机自己飞自己 结果是很悲剧的。
我有故障视频,没上传。飞行途中姿态模式会突然变化(事后研究录像才发现的,只有几帧的图像,飞的事后只觉得屏幕闪了一下)。最后飞机头朝下猛载下去,我当时切返航完全没有作用最后,炸在3KM外,然后马上在A群喊人帮我定位飞机,万幸的是最后找到了。
任何一款大功率433,都可能会引发这种故障。地面的屏蔽工作要做好。出了问题先找到根源。很多时候设备都是无辜的。
