仔细看了两遍楼主所述的情况,发现楼主所说的这句“然后我就用S2(控左上角)把模式切到返航点锁定,往回拉杆。 ”有点与DJI说明书的操作说明不符。
一、当图传信号很弱或被干扰看不清时,假设此时GPS信号正常,是否应该将遥控器S1(右上角)开关拨到最下面的那档“失控保护”模式(软件里设置),飞机应该才能自动返航;
二、当图传信号很弱或被干扰看不清时,假设此时GPS信号很弱或失常时,是否应该将遥控器S1(右上角)开关拨到中间的那档“姿态模式”,然后手动控制飞机飞行。
S2(左上角)开关的中间那档“航向锁定”是飞出去一段距离后拨到此档可使飞机保持并锁定飞行的方向。
S2(左上角)开关的最下面那档“返航点锁定”是在飞机起飞前,收到GPS信号后用以记录当前所在位置做为返航的坐标,想不通楼主为何在飞机即将失控的时候打开这档。 当然了,飞机在起飞自检收到6可以上的卫星后也会自动做这步记录返航点坐标的工作,除非你想变更返航的坐标,否则原则上飞行过程中一般不会动此开关的。
以上本人拙见,仅供参考,找到原因也当为我们精灵飞友做个借鉴吧。
