楼主: 13914890939
继续试验油动四轴
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:17 | 只看该作者
1738067003 发表于 2014-3-31 09:19
你QQ是多少?或者电话号码?谢谢
电话就是注册账号,QQ377633575
发表于 2014-3-31 16:42 | 只看该作者
可以控制舵机的飞控--什么牌的,哪里卖的?
83
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:51 | 只看该作者
我用的是玉兔,可以控制数字舵机
84
发表于 2014-3-31 17:51 | 只看该作者
楼主这是用的类似直升机的轴传或者皮穿吗?
85
发表于 2014-3-31 20:07 | 只看该作者
祝成功。。。。如果不是太忙,可以帮你搞定飞控
86
发表于 2014-3-31 20:26 | 只看该作者
13914890939 发表于 2014-3-31 16:14
我是一边打工供儿女上学,一边坚持自己的爱好,条件有点差,在一家小钢厂,现在因为老板问题厂长查封了,又 ...
严重支持楼主!我也和楼主一样,之前省吃俭用省钱玩模型的,深有感触。如有需要帮助譬如加工板子什么,随时联系,不需费用。扣扣1658978694
87
发表于 2014-3-31 20:44 | 只看该作者
楼主我帮你  sw ug caxa solidcam 各种三维设计软件都会 需要图纸 我帮你画
加油 !
88
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:49 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-3-31 20:26
严重支持楼主!我也和楼主一样,之前省吃俭用省钱玩模型的,深有感触。如有需要帮助譬如加工板子什么,随 ...
谢谢了,我的qq377633575
89
发表于 2014-3-31 20:55 | 只看该作者
发个起飞的视频啊
90
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:07 | 只看该作者
加油 !
谢谢了,我也是水平低,机架是手工加工的,如果用数控加工精度肯定就好了,我这个拖拖拉拉几年都没有做好,儿子毕业了,才想继续干,可是女儿又要高考,以前试验也花了一些钱老婆也抱怨,以前单位倒闭了,在外面漂泊打工喜欢玩模型,也是学生时代的梦想,初中时看见futaba4vf要1000元感觉就像现在的宝马车一样,那是80年代,第一套遥控器是吉林振华的,后来也是抖舵不能用,唉,命运不好,80年代中专毕业进入国企,后来倒闭,出来打工养家,一路坚持自己的爱好省吃减用,因为这个和老婆经常吵架,不容易啊,50岁了还在千里之外漂泊。
91
发表于 2014-3-31 21:26 | 只看该作者
顶!
92
发表于 2014-3-31 21:32 | 只看该作者
顶起,支持LZ,期待试飞视频!
93
发表于 2014-3-31 21:35 | 只看该作者
13914890939 发表于 2014-3-31 21:07
谢谢了,我也是水平低,机架是手工加工的,如果用数控加工精度肯定就好了,我这个拖拖拉拉几年都没有做好 ...
大叔加油 我支持你 需要图纸 论坛回复我即可 肯定帮你只要我会的
94
发表于 2014-3-31 22:22 | 只看该作者
打方向舵时有什么反应??    会旋转吗?
95
发表于 2014-3-31 22:29 | 只看该作者
不错,加油,祝成功,后期可以找我给你设计架子,呵呵
96
发表于 2014-3-31 23:43 | 只看该作者
机构挺复杂的。
97
发表于 2014-4-1 01:20 | 只看该作者
强烈顶起啊!
98
发表于 2014-4-1 01:34 | 只看该作者
楼主:你好!
非常钦佩你对模型的执着以及大胆创新的精神!很理解养孩子、教孩子的辛苦,由此更敬佩你的执着和精神!
仔细研看了你作品的照片,总体感觉结构虽然基本可行,但制作实在过于粗糙了。一个实验飞行器是否能成功,结构和制作至少要占70%。
看到有人在说:4个桨不在一个平面上,其实是4根机臂不在一个安装平面上。我理解你为什么要采用2高、2低的机臂设置方案,是因为皮带传动的问题吧?虽然理解,但是觉得这样设置肯定不对。只需将你现在的双轴带轮驱动改成四轴带轮驱动即可。还有,4根机臂的交汇点也不在几何中心点上,也就是说4根机臂是不等长的,这样不对称的结构恐怕很难保证飞行的平衡,应该改成等长对称结构。
59楼“3dhx”说的是有道理的,直接利用直升机尾桨总成虽然方便,但是结构强度和力量恐怕是有问题的。尾桨同步带轮的直径实在太小了,用它来驱动一个放大了口径而且还是载重的螺旋桨,恐怕吃不消,因为它们的力矩比实在是太大了!真正飞行时,恐怕传动同步皮带会吃不消,且寿命极短。
我的建议:
1.如果可能,重做机架。毕竟一个结构合理且坚固、平衡的机架是实验成功核心保证,况且好心的“冬日之雪”、“午夜里的星空”和“海陆空总管”愿意帮助你。机架建议采用H形结构,可以参考扬格的Stingray500;
2.加大螺旋浆传动轮,以减小力矩比、提高驱动力;
3.改飞控的调速信号驱动数码舵机,这本身就是一种尝试,再直接用内燃机驱动,应该是双重挑战。是不是可以先考虑用电机驱动,先单纯测试飞控-电调改飞控-舵机的可行性,成功后再尝试内燃机驱动。(顺便说一声:即使利用现在的调速飞控改驱动舵机,也无法实现3D或倒飞,因为普通飞控软件是按照正平衡放案编写的)
看图片上看用的是直升机引擎,还带了强冷风扇。不知道是多大的引擎〉我这里有台全新的雷虎37H引擎一直闲置没用,如机架等条件成熟的话可以奉送。
付几张图片供参考
采用“四轴带轮驱动”方案示意图,可以解决你现在这种多轴结构的机臂高低差问题
Stingray500的H形机架结构
桨端架构,注意看:同样采用直升机尾桨部件,但加大了同步带轮的直径。
希望对你有帮助。祝好运!祝成功!
99
发表于 2014-4-1 08:45 | 只看该作者
这机子就算能飞,也需要很高的技术啊。震动大。比多轴飞手动还难
100
发表于 2014-4-1 09:23 | 只看该作者
等待楼主胜利的消息。
