楼主: hujixun
长篇制作:涡喷发动机
发表于 2014-9-16 23:54 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2014-9-14 20:14
呵呵,我只对机械方面稍微懂一点,身边有三轴四轴,数控车这类设备,所以我负责按图加工,小伙伴负责出图 ...
其实你们陷入了一个小的误区,你们应该制作体积比较大的发动机。发动机体积越小,对转速要求越高,精度要求越高,并且效率越差。
再说平衡问题,一个涡轮重5克,有1克的质量偏差,那么就是废品;假设这个重5公斤,质心偏差1公斤?可能么
机床的精度不变,但是有些东西是可以从设计上避免问题的。发动机成本中,材料的比重很小。换个思路试试
发表于 2014-9-17 20:49 | 只看该作者
普通用户 发表于 2014-9-16 23:54
其实你们陷入了一个小的误区,你们应该制作体积比较大的发动机。发动机体积越小,对转速要求越高,精度要 ...
做大东西加点铼然后卖给空军么?,小东西做好了或许能装飞机大东西就只能看看了,平衡不是问题,问题是没有设备
83
发表于 2014-9-30 14:53 | 只看该作者
楼主:碰到什么乱七八糟的问题说出来!!关主您的人总会支持,人生本性是走过程!成与不成无所畏!努力过就行!结果留给后人评!乐观开心途过程乃人生最高竞介!
84
发表于 2014-10-6 09:37 | 只看该作者
给楼主提个醒,轴承位粗糙度要好,不是精车就能达到的,不然,即使尺寸合格,粗糙度不好,会影响轴承的游隙,另,用6个钻头打孔,打出孔来有6.2,这种加工方法欠妥,需要6毫米的孔,可先打一个稍小的孔,再用铰刀。才能获得精度较高的孔
85
发表于 2014-10-6 09:39 | 只看该作者
精车能达到的粗糙度约为3.2,轴承位的粗糙度要达到0.8甚至更高,所以轴承位的加工要用磨才行
86
发表于 2014-11-4 07:42 | 只看该作者
hujixun 发表于 2014-4-22 09:43
氮化硅轴承和压气轮到了
这全陶轴承很容易裂,不能高速,已经实验过
87
发表于 2014-11-5 00:04 | 只看该作者
材料成本多少啊
88
发表于 2014-11-6 08:46 | 只看该作者
鄙人也是一位涡喷爱好者 有幸认识我朋友天空鸽子 跟着他学到了不少的知识。在我看来 动平衡和轴的材料要选好 前期再好的材料不做动平衡 在高转速的离心力情况下 金属的疲劳会慢慢加大 最后导致轴弯曲 压气轮擦到进气道。
89
发表于 2014-12-5 14:28 | 只看该作者
关注中!加油!
发表于 2014-12-5 14:29 | 只看该作者
坚持就是胜利!
发表于 2014-12-20 21:18 | 只看该作者
涡轮不要自己做,可以买到铸造的,你搜下,原来看到过。涡轮加工不好的话风险太高。叶片断裂的话弄不好要命的
92
发表于 2015-2-7 14:11 | 只看该作者
期待中,给力啊,下面呢?
93
发表于 2015-2-9 10:16 | 只看该作者
关注……
94
发表于 2015-3-21 18:17 | 只看该作者
95
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:14 | 只看该作者
96
发表于 2015-6-19 09:01 | 只看该作者
年轻人,有干劲,佩服!
97
发表于 2015-6-19 12:34 | 只看该作者
楼主顶住,接着干啊!!
98
发表于 2015-6-26 17:11 | 只看该作者
助威帖,必须顶!
99
发表于 2015-7-18 16:46 | 只看该作者
有魄力,这个要顶起,希望看到下文!
100
发表于 2015-7-19 16:42 | 只看该作者
lz加油,慢慢来,不断尝试不断改进。 时不时的来更新下帖子,让我们了解下你的进展。
