楼主: 3dbuild
V262加脚架,搭载808#16二代
发表于 2014-5-21 19:42 | 只看该作者
幻影2014 发表于 2014-5-21 18:31
貌似808二代有视频输出,图传摄像头摄像共用。所以,我现在也关心808二代全套图传的具体情况。某宝上蓝天 ...
我不知道你说的那个蓝天fpv全套是什么,图传的设备我已经给你了,200mw5.8g发射+4.3寸一体接收机,相机就用808二代,100-200米内可以不雪花,通过监视器飞就不用看飞机的姿态了,切记不要飞到失控或没电,载机如果是思凯利的蝴蝶机到可以放心,遥控距离800米,飞到100多米屏幕有雪花就飞回了,避免丢机。
发表于 2014-5-21 19:43 | 只看该作者
幻影2014 发表于 2014-5-21 18:59
“3.5mm接口”是啥意思?这是808二代各个部分的示意图:
嗯,明白了,方便加QQ吗?754271029
发表于 2014-5-21 20:22 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-21 19:42
我不知道你说的那个蓝天fpv全套是什么,图传的设备我已经给你了,200mw5.8g发射+4.3寸一体接收机,相机就 ...
恩恩。我已经搜了一下了,明白啦!已加你q
其实,感觉fpv也丢机,因为我清楚的记得楼主讲的关于fpv中人;机器与景物相对关系的问题。fpv主要作用还是取景构图时候实时看到,不用盲拍。一次搞定想拍的东西。另外,蝴蝶机与人的位置一定要搞清楚,否则,即使是飞机电磁定位方向对了,因与机器位置不同产生截然不同的两种效果!
84
发表于 2014-5-21 20:58 | 只看该作者
其实,感觉fpv也丢机,因为我清楚的记得楼 ...
嗯,那个蓝天fpv卖的808图传5.8g迷你200mw发射机,自带三叶草天线,一口价368感觉贵了,12克倒是挺轻的,那个5.8g图传200mw迷你一体化摄像头,仅3克才258,感觉这两个价格反了,不过都不如自己配个200mw发射机便宜,一般的不到200,话说超视距至少要2000mw发射配ATT追踪平板天线,不过我们普通玩家用不到那些设备,200mw发射就别超视距了,200m没雪花就行了,再远飞机都看不见了,对了,你QQ是多少我加你吧,你好像没有加上我。
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:27 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-5-21 10:20
想問一下 , 改了飛控但都是用有刷 , 有什麼好處 ?
好处就是便宜
86
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:28 | 只看该作者
看了一下APM的程序,没有发现可以改成直接驱动电机的地方,似乎一定要用电调,看来要用AVR-E和四轴大电流驱动板做有刷电调了
87
发表于 2014-5-21 23:46 | 只看该作者
幻影2014 发表于 2014-5-21 19:22
另外,808二代有个视频头延长线:
可以考虑用这个把视频头单独挂到蝴蝶机的机头两个螺旋桨的横架上:
那横架上很單薄 , 馬達高速下會十分震 , 不要放錄像頭上去
88
发表于 2014-5-22 04:36 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-21 20:58
嗯,那个蓝天fpv卖的808图传5.8g迷你200mw发射机,自带三叶草天线,一口价368感觉贵了,12克倒是挺轻的, ...
一二百米高拍照应该足够了,再高用网上朋友说法:地面景物都成集成电路板啦。我在的城市,当下最高的没竣工的楼才188米。
89
发表于 2014-5-22 14:33 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-21 17:06
如果打算入坑的话一定要有耐心和钱,对于新手的话我建议看看大疆精灵,新版的p2v+不错,该有的都有了,对 ...
多谢您的建议,还有一点不是很明白想请教。
看到很多人在讨论遥控,什么天地飞9,D10。X宝查了下价格,要八九百的样子。
我想问的是,高端遥控器是可以匹配所有的飞行器吗?在我的印象中一款型号的飞行器当然只能匹配同一款遥控,就像电视机和遥控器一样。
90
发表于 2014-5-22 14:47 | 只看该作者
看到很多人在讨论遥控,什么天地飞9,D10。X宝查了下价格 ...
天九,d10已经算是国产控里不错的了,通道够用了,高端控比如futaba,那些控更贵,其实一个十通道控就够用了,可以买个好一点的控,多个接收器,控一般主持10个以上模型,玩哪个就切换到哪个模型的数据,一个控飞多个飞机很正常,并不是你说的一对一,就包括电视机还有万能遥控器呢,可以遥控多个电视,原理都是差不多的。
发表于 2014-5-22 14:50 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-22 14:47
天九,d10已经算是国产控里不错的了,通道够用了,高端控比如futaba,那些控更贵,其实一个十通道控就够 ...
那您觉得对于新手来说有必要一步到位买高端遥控么?
还有就是怎么选择,直接买一套(遥控+飞行器)?分开买(高端遥控+适合新手的飞行器)?
92
发表于 2014-5-22 15:05 | 只看该作者
还有就是怎么选择,直接买一套(遥控+飞行器) ...
你这个问题其实已经有人回复过你了,买什么看自己的经济承受能力,例如S800六轴或大八轴都要自己组装的,不想折腾就大疆精灵的P2V+,7000多搞定,或者精灵2+3云台+gopro3+图传。
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:23 | 只看该作者
我觉得你现在最有必要的就是卖一个H107C或X40V练习一下, 飞1个月再考虑买其他高级飞机
94
发表于 2014-5-22 22:04 | 只看该作者
自己组装一台配个高端的控行不行,我觉得买个好的控是早晚的事。
95
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:47 | 只看该作者
从来没玩过航模,一定要从这些玩具机练习开始,全套的价格300左右,在成为熟练操作者之前,摔个几十次或飞丢都是必然的,不能一开始就上CX20或精灵之类的东西,除非你是天才,或很有钱不在乎用报废一台的费用来入门
96
发表于 2014-5-23 17:14 | 只看该作者
幻影2014 发表于 2014-5-21 05:48
思凯利的所谓   航拍云台链接功能 是啥意思呢?另外配件有保障吗?
那個云台链接功能  .... 其實是指飛控上有此功能 , 問過國內及台灣那邊的技術支援 ,
飛控上是有這個設計及電路
可接2個伺服機 ,
但問到如何在原裝遙控器上操作云台 ,
就沒有答案了
97
发表于 2014-5-23 17:19 | 只看该作者
幻影2014 发表于 2014-5-21 08:05
Kim250四轴机架上面的808减震球组不错啊!
我下了KIM250PRO的訂單 , 預算6月2有得玩了
98
发表于 2014-5-23 17:34 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-21 16:18
云台连接我的理解就是可以上舵机云台,有云台的话拍摄图像也会稳一些,具体还是问问法师傅吧,对了,808 ...
其實蝴蝶機機架都是照原裝設備而設計
沒有一點空間給大家附加設備
所以就算給你連接舵机云台的方法 , 你都沒有地方去安裝云台
除非放棄那個只重100克的原裝機架
問過客服, 都說當初設計第一代蝴蝶機時, 只可用2S 電, 7.4V 無刷只是刷剛剛好
所以機身要盡量輕巧才可飛得長時間一點 , 換言之像似一早放棄了可另加云台的方向
之後推出第2代蝴蝶機 , 升級了11.1V 馬達, 可用3S電 , 馬力增強了
聽說原裝機配11.1V 2200MAH 飛航時間可達 18分鐘
搭上GOPRO 都可飛11分鐘
但第2代蝴蝶機都是用第一代的機架, 有點可惜
99
发表于 2014-5-24 00:11 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-5-23 17:34
其實蝴蝶機機架都是照原裝設備而設計
沒有一點空間給大家附加設備
所以就算給你連接舵机云台的方法 ,  ...
蝴蝶機如果加高腳架應該可以下麵挂808吧,圖傳放在机壳子上麵應該沒問題吧,云台就算了,擔心超過起飛重量。
发表于 2014-5-24 06:44 | 只看该作者
V262蠻好飛的.
