楼主: 孤岩
伟力v977小小改装,多图分享!
发表于 2014-7-27 20:41 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-7-27 19:18
这个尼龙固定环用处不可小视,直接影响我们的钱包尼龙环容易跑位,可能当时尼龙环扩 ...
有个问题就是大齿盘的泄力问题,D型口如果能完美贴合地套上去感觉就泄不了力了
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:54 | 只看该作者
哦,我只是针对大齿盘d口成圆的问题,如果大家兼顾卸力的话,这个方法不适用,顾此失彼
83
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:55 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-7-27 20:27
谢谢孤岩大哥的回复,我直接换大齿了,换了尼龙环大齿就可以耐炸很多了
不用谢
84
发表于 2014-7-28 18:31 | 只看该作者
你好,我买的977没有说明书,想问一下,该怎样在3d模式下启动电机呢
85
发表于 2014-7-28 19:23 | 只看该作者
请教楼主 粉色透明头罩是怎么做的谢谢
86
发表于 2014-7-28 19:57 | 只看该作者
V977头罩用指甲巾擦一下就全裂了 什么状况?
87
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:01 | 只看该作者
这个……3d特技模?原厂控的左上角的拨动开关,只是兄弟的问题有些像局外话,敢问你是刚门,未曾飞过6通3d机吗?如果是的话,在这个阶段就别动这个
88
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:04 | 只看该作者
指甲巾?没用过,目前小电直头罩脱漆,我还没有找到好用的方法
89
 楼主| 发表于 2014-7-28 22:06 | 只看该作者
公路小流氓 发表于 2014-7-28 19:23
请教楼主 粉色透明头罩是怎么做的谢谢
透明罩是徒手打磨出来的,想要脱漆目前没有好的办法
90
发表于 2014-7-28 22:41 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-7-28 22:01
这个……3d特技模?原厂控的左上角的拨动开关,只是兄弟的问题有些像局外话,敢问你是刚门,未曾飞过6通3 ...
我之前没飞过6通机,现在977是2手买的,没有说明书,试了几次都没法弄3D模式
91
发表于 2014-7-29 10:12 | 只看该作者
楼主,你用的尼龙固定环是不是不用上螺丝的那种紧配型固定环?
92
发表于 2014-7-29 10:14 | 只看该作者
X12 Genius cp/Mini cp/Super CP 免螺丝主轴固定环  紧配型固定环(不用上螺丝就能套紧)
正飞倒飞都没有问题,炸的时候可能会移位,重新拨到正确位置即可继续飞。反而能起到一定的保护作用。  孤岩大哥是用着这个固定环吗?
93
发表于 2014-7-29 10:34 | 只看该作者
上面的漆是用什么喷的?
94
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:41 | 只看该作者
不是,这个是用minicp的改装件,没油螺丝固定
95
发表于 2014-7-29 15:05 | 只看该作者
我指的就是这种没有螺丝固定的固定环呀,只有mini cp才有的固定环,上次我买master cp,卖家意外送我的一个固定环,跟minicp的感觉一模一样,大小应该一样,都是吗,都是没有螺丝的
96
发表于 2014-7-29 16:10 | 只看该作者
孤岩大哥,要不你加我QQ吧 740506096,我发那个固定环给你看,合不合适977,我已经卖了另外一架飞机了,现在才准备入手977的,看到你们的改装,坚定了我买977的心,我只改9T铜齿,改固定环,十字盘加胶圈让飞机跟手.尾桨用6050
97
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:04 | 只看该作者
740506096 发表于 2014-7-29 16:10
孤岩大哥,要不你加我QQ吧 740506096,我发那个固定环给你看,合不合适977,我已经卖了另外一架飞机了,现 ...
十字盘加胶圈?加在哪里?效果好吗?
98
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:11 | 只看该作者
740506096 发表于 2014-7-29 15:05
我指的就是这种没有螺丝固定的固定环呀,只有mini cp才有的固定环,上次我买master cp,卖家意外送我的一个 ...
对啊,固定环到手不能直上的,千万别直接蛮力穿插,需要小改一下,用螺丝批小心扩孔,边扩孔边试,以稍紧为宜
99
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:15 | 只看该作者
公路小流氓 发表于 2014-7-29 10:34
上面的漆是用什么喷的?
喷漆是以前喷车壳剩下的,普通漆应该一样,我的第二个头罩是用折纸法裁剪得来的,材料是固定翼做蒙皮时剩下的边角料
100
发表于 2014-7-29 21:36 | 只看该作者
