楼主: ren_chong
H500 炸机
发表于 2014-8-16 21:15 | 只看该作者
mathpig 发表于 2014-8-16 19:53
我的也是这样的,感觉云台会发出吱吱的声音,地面调试的时候电机发热量很大,但是天上飞十几分钟下来感觉 ...
我今天挂上去试了试,飞起来画面不抖。但是云台这样按理是不正常的。另外兄弟你的飞机姿态模式(手动模式)下,能定高吗?我的油门输出要到55%以上才离地,而且定不了高
发表于 2014-8-16 21:37 | 只看该作者
不过华坑的F12E云台控制按钮配合他的云台旋转参数设置,确实可以做到简单的飞机云台流畅操控。
83
发表于 2014-8-16 23:26 | 只看该作者
含笑半步倒123 发表于 2014-8-16 21:15
我今天挂上去试了试,飞起来画面不抖。但是云台这样按理是不正常的。另外兄弟你的飞机姿态模式(手动模式 ...
我挂在精灵上用,G-3d估计是最便宜的三轴了(7XX),效果也不敢奢望太多。
84
发表于 2014-8-17 23:54 | 只看该作者
请问G-3D云台怎么挂在精灵上用啊,接口一样吗,云台其实是高自身来控制平稳的还是要和飞控一起控制平稳的呢?如果是靠自身控制平稳的话,是不是给云台通上电即可?
85
发表于 2014-8-17 23:56 | 只看该作者
含笑半步倒123 发表于 2014-8-15 23:30
惆怅,我的G-3D挂狗3个轴摸上去都有轻微的抖动,感觉电机不停的在平衡。几分钟三个电机就烫手了。楼主挂狗3 ...
我的拍出来画面感觉也有点抖动,我以为是安装的问题,昨天又拆了重装,感觉还是一样,不知道是不是风吹造成的抖动还是别的!
86
发表于 2014-8-18 11:13 | 只看该作者
wolangw 发表于 2014-8-17 23:54
请问G-3D云台怎么挂在精灵上用啊,接口一样吗,云台其实是高自身来控制平稳的还是要和飞控一起控制平稳的 ...
自己打两个孔就装上了。云台是靠自身稳定的。接根线到飞控F2就能控制俯仰了,另外我是精灵1。
发表于 2014-8-21 22:45 | 只看该作者
近地风切变。。。。
88
发表于 2014-8-22 09:51 | 只看该作者
这么多车还敢玩- -
89
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:17 | 只看该作者
还好 还好~~
90
发表于 2014-8-22 10:24 | 只看该作者
你QQ多少
91
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:26 | 只看该作者
92
发表于 2014-10-10 00:39 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-8-7 19:22
觉得用gps或是姿态模式比较好些,而且它不是还有个失控返航吗,如果高度够控不好用了就直接关控。
看宣 ...
起落架升降按钮在控上,是自动升降
发表于 2014-10-10 19:22 | 只看该作者
华科不是APM飞控的变形版吗,应该有log
94
发表于 2014-10-11 15:22 | 只看该作者
H500的前沿杆子一直出现在摄像机内,画面破坏很严重啊
95
发表于 2014-10-11 22:25 | 只看该作者
内存被挖了 没有LOG,除非焊个数传上去
96
发表于 2014-10-11 22:53 | 只看该作者
无语
97
发表于 2014-10-14 21:00 | 只看该作者
我的反厂修了
98
发表于 2014-10-17 22:06 | 只看该作者
您好 能问问你H500的电机是多大的 是3410 KV500么? 另外不知道桨叶是不是9寸的?
99
发表于 2014-12-2 10:12 | 只看该作者
这就是电池的问题。礼拜天我就遇到过和楼主同样的问题,只不过我是第二次遇到了,机型和楼主的不同是800的六轴用的是大疆v2飞控。这两次都是上电后忘了接bb响,又都是最后一块电池比较放得开,飞着飞着就掉高度,改飞行模式和推油都没有用。直接坠地。
100
发表于 2014-12-3 00:21 | 只看该作者
这个应该是很高档的那款吧。不应该炸啊。
